Текущее время: Пн, июн 08 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Задолженность при внециклических расчетах
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 15:07
Чт, окт 04 2012, 15:45
Подскажите пожалуйста, решена ли эта проблема в стандарте.
У работника при закрытии периода образовалась задолженность (или у предприятия перед работником).
Дальше идут внециклические расчеты, к примеру аванс и отпуск.
В каждом импортится результат расчета последнего периода, таким образом задолженность будет учитываться в 2-х внециклах дважды.
Может кто-нибудь подскажет, как с этим в стандарте?
 Заголовок сообщения: Re: Задолженность при внециклических расчетах
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 17:49
Чт, сен 20 2007, 07:13
Если оба указанных межрасчета типа A, то они друг друга "не видят", и таким образом второй межрасчет "узнать" о том, что первый задолженность уже удержал, не может. Стандарт с межрасчетами типа A не решит обозначенную задачу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 17:51
Чт, июн 09 2005, 13:15
Для импорта предыдущих межрасчетов я бы попробовал такое:
LPBEG RC
IMPRT O
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 14:17
Ср, мар 16 2011, 23:26
Guryev_DK написал(а):
В каждом импортится результат расчета последнего периода, таким образом задолженность будет учитываться в 2-х внециклах дважды. Может кто-нибудь подскажет, как с этим в стандарте?
Чтобы этого не было, в стандартную схему расчета RUA9 добавили условие вызова ф-ции ACTIO ( X04A ) 1630087 - HR-RU: Several issues with off-cycle calculations
IF RUOA
ACTIO X04A
ENDIF
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 14:53
Пн, сен 10 2007, 23:29
Secret007
Это будет работать только для категорий внецикла 13 и 14, обе типа B. Для всех расчетов типа А (авансы, отпуска и прочая) работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 15:19
msv написал:
Не будет импорта задолженности из прошлого периода в расчеты типа А. В противном случае, когда расчетов несколько, импорт происходил бы во все расчеты и задолженность учитывалась бы несколько раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 18:06
Так вопрос как раз в том, чтобы во всех внециклах не зависимо от типа корректно обрабатывать долги, разве нет? Правило RUOA просто отрежет импорт долгов во все внециклы кроме 13 и 14 категорий. На практике бизнес вполне резонно задает вопрос - если у сотрудника задолженность перед предприятием, зачем нам платить ему аванс или отпускные, которые считаются внециклами и в упор не видят долгов?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 18:15
msv написал:
Нет. Проблема в том, что долг автоматически лезет во все внециклы и нужно это запретить. Так сделано в стандартной схеме. Внециклы не видят друг-друга. Если долг был обработан в одном внецикле , другой расчет это не увидит и еще раз обработает этот долг.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:24
Secret007 написал(а):
msv написал:
Да вопрос про это, долг должен удерживаться или выплачиваться (если задолженность предприятия) в первом внецикле и если весь удержался, то втором уже нет, если не весь то во втором остаток долга (т.е. как при обычных расчетах).
Но в стандарте внециклы с типом A друг друга не видят, и стандартного решения этой проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 13:21
Стандартного решения нет. Внецикл считается на заданную дату. Расчетный период в этом случае равен одному дню. Другие расчеты в этот период вероятнее всего не попадут и не получится импортировать результаты предыдущего внецикла.
Нестандартное решение - разработать свою операцию, которая изменяет начальную дату расчетного периода внецикла на первый день месяца. После этого для учета долга во внециклах можно применять методы из регулярного расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 07:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
На мой взгляд, нужна лишь операция импорта, которая загружает данные последнего внециклического расчета месяца, если внециклические расчеты были, или расчет предыдущего месяца, если внециклических расчетов не было.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 12:54
Успешно применяли именно такой подход, для учета долгов во внециклах.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2015, 17:01
Ср, янв 12 2011, 14:21
По проблеме учета долгов в межрасчеты типа А писали в САП. Там ответили, что это предусмотренное ограничение функциональности межрасчета описанное тут:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_07/help ... ameset.htm
Кто-нибудь знает, чем именно обосновано такое ограничение, если проблема решается заменой функции считывания предыдущих расчетов?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 13 2016, 22:11
Пн, дек 12 2011, 17:42
Дамы и господа, помогите новичку.
У меня проблема аналогичного рода.
Два внецикла вида A: человек пошел в отпуск, потом дали премию. Стандартные вычеты на детей применяются в обоих внециклах, что уменьшает налогооблагаемую базу, а это - ай-ай-ай!
Крутил, вертел LPBEG, но в RCOC явно прописаны только 08 и 09 категории, указывал явно 1 цикл в первом параметре, но IMPRT O ругается.
Подскажите пожалуйста, есть ли решение для корректного учета результатов предыдущего внецикла типа A? :?
Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 14 2016, 18:01
У RUPRT есть какие-нибудь подходящие ключи, или она только для импорта регулярного расчета используется?
С уважением.
