Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля в FGI0 / FGI1 / FGI2
СообщениеДобавлено: Вс, июн 21 2015, 20:52
Пн, апр 26 2010, 10:24
Коллеги, добрый вечер!
К сожалению, поиск по форуму не увенчался успехом, поэтому решил задать вопрос здесь.
Пользователи просят добавить фильтр по виду документов (BLART) в отчет на основе FAGLFLEXT в FGI1 / FGI2.
Каким образом можно добавить это поле?
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские поля в FGI0 / FGI1 / FGI2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 12:34
Насколько я вижу, BLART не упоминается в FGIV, так что через переменную сделать сложно.
В FGI2 перечень полей (Charactristics List) берется из структуры FAGLFLEXS. Можно попробовать ее расширить через пользовательский Include. У Вас вообще это поле в FAGLFLEXT / FAGLFLEXA включено?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 16:26
Пт, июл 21 2006, 15:56
Можно. Добавьте поле BLART в инклюд CI_FAGLFLEX04 (тр-я OXK2), после чего оно появится (должно появиться :) ) в СПАО. Только там надо осторожно, потому как можно данные угробить, у САПа есть инструкция, как правильно расширять блок контировки, (FAGLFLEX extension guide, по моему как-то так называется), запросите через service.sap.com, или через Ваш базис.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2015, 23:57
-TT- спасибо, поищу мануалы.
darkduck написал:
Поле в FAGLFLEXA не добавлено...
Получается, необходимо его добавить в доп. структуру и как-то обновить старые записи, что не очень хорошо, верно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2015, 00:24
У ГГК есть стандартные механизмы "пересбора" регистров.
То, что Вам советует -TT-, как раз и должно добавить поле в нужные инклюды.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2015, 15:03
darkduck написал:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2015, 10:57
Коллеги, большинство операций удалось произвести.
Единственная проблема, которая возникла после всех вышеописанных манипуляций - невозможность создать формуляр через FGI4.
Были переименованы поля со стандартно добавленных в ГГК в ZZ*.
При активации любого формуляра возникает следующая ошибка:
"При проверке формуляра ZOSV найдена ошибка, детально:
Объект данных "FAGLFLEXS" не имеет компонент с именем "ANLN1". Но существует компонент с именем "ZZANLN1""
и аналогичная ошибка с полем MATNR.
В ST05 пытался отследить таблицы, прогонял заново RGZZGLUX - не помогает.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2015, 12:13
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
тема закрыта.
