Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Проблема при установке SAP NetWeaver AS ABAP 7.02 SP6 32-bit Trial на ноутбук с Win Vista
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2011, 13:45
Пт, июл 01 2011, 13:27
Здравствуйте! У меня следующая проблема:
хотел поставить SAP NetWeaver AS ABAP 7.02 SP6 32-bit Trial на свой ноут(ОС Windows Vista) и после запуска sapinst.exe выдалось сообщение следущего содержания:
Program is starting... Please wait!
Starting GUIServer using:
SAPinst port : 21200
GUIServer port: 21212
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : "C:/Users/F942~1/AppData/Local/Temp/sapinst_exe.3684.1309514231/jre\bin\java.exe" -cp "C:\Users\F942~1\AppData\Local\Temp\sapinst_exe.3684.1309514231\jar\instgui.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME SDTServer "rootdir=C:\Users\Na?aae\.sdtgui" config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=localhost -srvarg=/SAPinstService/port=21200
MessageLib: ERROR: unable to open URL 'file://C:/Windows/System32/messages.xml'
: [3584] 13:57:20 ***Warning: Loadavg: Could not add processor time performance counter to query.
Jul 1, 2011 1:57:23 PM [Error]: java.io.IOException: Invalid argument
Jul 1, 2011 1:57:24 PM [Error]: java.io.IOException: Invalid argument
Jul 1, 2011 1:57:24 PM [Error]: com.sap.sdt.server.core.admin.InitException
Jul 1, 2011 1:57:24 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Jul 1, 2011 1:57:24 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:73)
at com.sap.sdt.util.misc.BootStrapper.start(BootStrapper.java:68)
at SDTServer.main(SDTServer.java:49)
Caused by: java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.deleteSessionPasswordFile(SDTServerAdmin.java:474)
at com.sap.sdt.engine.core.admin.AbstractServerAdmin.exit(AbstractServerAdmin.java:398)
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.start(SDTServerAdmin.java:188)
... 7 more
error in:
Class : com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin
Target : com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin@118958e
class [Ljava.lang.String; - [Ljava.lang.String;@102b2b6
java.lang.RuntimeException: invocation target exception: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:95)
load resource pool D:\distrs\SAP NetWeaver AS ABAP 7.02 SP6 32-bit Trial\NWASABAPTRIAL70206\SAP_NetWeaver_702e_Installation_Master\IM_WINDOWS_I386\resourcepool.xml
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host BARNY, port 21200 to continue with the installation
Кто-нибудь может сказать в чем тут проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке - помогите
СообщениеДобавлено: Вс, июл 03 2011, 15:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Там должен идти небольшой мануал, что то вроде системных требований + некоторые шаги перед установкой и т.д. Если все по ним сделано, то я думаю лучше отписать на форум по BASIS.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 12 2015, 01:03
Пн, май 19 2014, 18:54
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
... 7 more
error in:
BARNY, как решил проблему?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 12 2015, 13:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может этот вопрос переместить в ветку по базису?
Удав.
