Текущее время: Пн, фев 16 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Поле Классификация в карточке товара для Retail
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 10:48
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Хочу вывести экран классификация в карточке. Вроде вывела, но при сохранении выдает следующее:
Для заданного исходного вида следует указать AKTVSTATUS.
№ сообщения MG038
Статус ведения оставила как в производстве - C.
Какой еще статус надо указать?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
 Заголовок сообщения: Re: Поле Классификация в карточке товара для Retail  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 11:19
Чт, фев 15 2007, 11:30
Просто в Retail по идее это делается не так.
Например, классификация присваивается группе товаров. И если она присвоена, то в карточке товара появляются признаки классификации.
P.S. Логичней было бы перенести тему в "Отраслевые решения"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 18:17
Ср, апр 04 2007, 16:22
Подниму тему. Возможно, кому то в IS-Retail приходилось совместно использовать признаки как вида 026, привязанные в группам товаров и иерархии групп товаров, а также обычные признаки класса вида 001, которые привязываются напрямую к товарам?
Закладку Классификация стандартными настройками удается прикрутить. А вот сохранить товар с признаками 001 вида класса пока не получается. Дампы с ошибкой DBSQL_DUPLICATE_KEY_ERROR, даже если признаки, привязанные к 026 и 001 классу различные.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 10:58
Я давным-давно тоже пытался прикрутить экран классификации из mm01 в mm41 - не получилось, хотя сил потратил не мало.
В ритейле есть своя стандартная классификации через признаки групп материалов (отражается на первой закладке mm41) - ей и надо пользоваться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 15:36
LKU, спасибо. Если не секрет, что именно не получилось тогда?
Всё-таки много времени прошло, функционал развивается и ноты есть по этой теме.
В принципе, совместные классы 001 и 026 работают, только очень нестабильно как-то. Во всяком случае, и сохранить признаки 001 класса и отобразить их получается. При изменениях бывают глюки. Пока не оставил эту тему. Отпишусь по итогу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2015, 19:35
Деталей не помню, дело было лет 7 назад.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 22:31
В общем, докладываю, по итогам исследований, с учетом всех требований заказчика, стало очевидно, что закладкой Классификация по наличию признаков не отделаешься (пошли в ход даты действия значений, региональность и прочее), поэтому решили на базе стандартных объектов 001 вида класса подпилить свою закладку с дополнительными расширениями. Сейчас пробуем это реализовать. Потом напишу, получилось или нет :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 10:03
Позвольте поинтересоваться: раз уж требования выходят за рамки возможностей классификации и вы все равно собрались довольно серьезно абапить, зачем при этом в качестве основы для хранения данных оставлять классификацию (с её неудобной структурой хранения)? Может проще уже z-таблички сделать с нужными полями?
В любом случае, успехов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 12:55
LKU написал:
На самом деле, прям уж серьезно абапить мы не собирались. Заказчику не нравится внешний вид стандартной закладки"Классификация" (мне, признаться, тоже). Поэтому планируем добавить лишь удобную закладку для отображения/ведения признаков без переделки логики обработки (возможно, добавим несколько доп.полей в AUSP). Так что по поводу z-табличек тоже думали, но пока решили ограничиться стандартом. Надеюсь, хватит.
