Текущее время: Вс, июн 28 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Как выгрузить из справочника контрагентов дату ввода счета
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 12:54
Ср, мар 28 2012, 09:30
Здравствуйте!
В таблице lfbk нет поля с датой ввода/изменения счета. Скажите, пожалуйста, возможно ли без программирования выгрузить из справочника контрагентов дату ввода счета.
Нужна такая информация по контрагентам: Контрагент СтранаБанка КлючБанка БанковскийСчет ДатаДобавленияСчета.
Данная информация есть в транзакции xk03 → Среда → Изменения счета →Все поля → кнопка "Введенные данные" → Основные записи поставщиков (банковские данные).
Последний раз редактировалось ghjdjlrf Чт, июл 16 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как выгрузить из справочника контрагентов дату ввода счета
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 13:35
http://www.sapexpert.co.uk/how-to-track ... ap-objects
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 13:36
Не знаю английского, попробую перевести с помощью интернета.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 13:53
http://sapland.ru/blogs/dmitry/?post=8430
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 14:56
Спасибо. Пока не получилось найти название объекта для использования в таблице cdhdr.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:05
S_ALR_87012089 и S_ALR_87012182 не помогут?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:09
В S_ALR_87012089 и S_ALR_87012182 нет даты ввода счетов, поле есть, но пустое. И в эксель не выгрузить.
В таблице TCDOB по объектам debi, kred, bk* не нашла даты ввода счета.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:15
Имела в виду здесь S_ALR_87012086 есть поле, но пустое.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:16
S_ALR_87012089 и S_ALR_87012182 - в этих транзакциях данных банковских счетов нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:20
В этом же месте Environment (Среда) - Multiple display (не знаю как по-русски, у меня английская система)
Выйдет отчет RFKABL00, он же вызывается по ранее упомянутой транзакции S_ALR_87012089.
Указываете номер(а) кредиторов, галочка "Общие данные" (General data).
В отчете будет строка с Bank Details (банковские данные), Новым значением Created (Создано) и датой. По крайней мере, у меня все показывается.
Этот отчет легко выгружается в Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:39
В "Общих данных" транзакции S_ALR_87012089 нашла дату создания счета, но не указан код банка, страна банка, счет. В поле "Новое значение" указано "Создано".
"В этом же месте Environment (Среда) - Multiple display (не знаю как по-русски, у меня английская система)
Выйдет отчет RFKABL00..." - у меня из xk03 показываются данные только по текущему контрагенту.
 Заголовок сообщения: Re: Как выгрузить из справочника контрагентов дату ввода счета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:45
В настройке строки (иконка "Кубик Рубика") добавьте поле Other key.
Вот как раз там и переходите в меню "Среда - Multiple display".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 15:59
Спасибо большое. Это уже очень хорошо. Не получается оставить только банковские данные, еще и адреса выводятся, убирать их из экселя очень долго.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 16:01
Правый щелчок по надписи "Банковские данные", потом "Установить фильтр".
Извините, но данный вопрос уже не относится к данной теме. Учитесь пользоваться ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 16:13
Спасибо большое. Что бы я без Вас делала)). Получилось.
