Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:30
Можно ли настроить это без использования Z-ABAP?
Да 67%     [ 2 ]
Нет 33%     [ 1 ]
Данный ответ требует тщательного анализа, курения sapboard и использования бубна 0%  0%   [ 0 ]
Всего голосов : 3
 Заголовок сообщения: PT: Начисление лимита единовременно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 15:38
Пт, янв 11 2013, 15:51
Необходимо создавать в системе лимит отсутствия, как для отпуска но начисляемый сотруднику один раз и возможность его использования только после прохождения испытательного срока. Лимит начисляется в количестве 5 дней. Лимит не должен генериться после окончания испытательного срока.
Как можно данный БП настроить не подключая ABAP?
Главная суть БП - не дать заведение отпуска в период испытательного срока.
Пример.
Сотруднику положено 28 дней отпуска в год и после успешного прохождения испытательного срока положено еще 5 дней отпуска единовременно.
Лимиты для ежегодных отпусков настроены и геняряться они через RPTQTA00 c даты приёма.
Указание даты использования после испытательного срока для ежегодного и единовременного отпуска уже стоит, но необходимо создать лимит, который бы начислялся в 2006 ИТ после испытательного срока и больше не генерился. На данный момент сотрудники вводят единовременный лимит и получается, что если сотрудник увольняется до даты окончания испытательного срока, то необходимо в начале удалить лимит, а потом увольнять. А вот если сотрудник увольняется после испытательного срока, то в компенсацию единовременный лимит в ходить должен.
В VC_T559L есть настройка:
Вроде по задумке SAP должно работать, но отпуск в период испытательного срока внести почему-то можно на величину начисленного отпуска за время работы (если дата использования = дате приёма).
Отсюда и идея у меня появилась - при приёме сотрудника заводят единовременный лимит с нулевым значением, а значения в нём должны появиться после испытательного срока после работы RPTQTA00 в связке с VC_T559L. <- сейчас так не работает почему-то.
У кого какие мысли?
Заранее благодарен.
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
Последний раз редактировалось mr_try Вт, июл 28 2015, 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: PT: Начисление лимита единовременно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 15:57
Чт, окт 13 2011, 22:45
Заранее благодарен
А по какому условию должен создаваться лимит? какое то условие задачи "противоречивое".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 16:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Включить в мероприятие приема ИТ 2006, правильно заполнить период действия и использования. При желании всё тоже самое можно автоматом в динамике на ИТ19. Что может быть проще.
Прошел исптытательный срок - лимит начинает действоваться и использоваться. Не прошел испытательный срок - увольнение до начала действия записи лимита.
Я может вопрос не правильно понял? :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 16:30
Calm, может я чего то не понимаю, но как в динамике вычислить дату начала действия 2006ИТ без ABAP'а?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 16:58
Ну как-то так (лично не проверял):
0019 04 10 I INS,2006, ZZ
0019 04 20 W P2006-BEGDA=P0019-ENDDA+1
т.е. на создание ИТ19 вешаем создание ИТ 2006 подтипа ZZ, и указываем BEGDA, равной окончанию испытательного срока + 1 день.
Почитайте F1 на поле T588Z-KENNZ, там несколько вариантов.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 17:24
Вот этот момент меня и смущает, обычно испытательный срок это 3 месяца, и в днях это не постоянная величина.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 07:11
Пт, сен 07 2007, 07:53
В ИТ0019 есть поле, в котором содержится дата окончания испытательного срока - TERMN. Поэтому BEGDA=P0019-ENDDA+1 преобразуется в BEGDA=P0019-TERMN+1.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 09:15
Какая разница, сколько дней. Важно, что дата окончания (упешного) известна всегда, хоть 3 месяца, хоть 4 недели, даже дата следующего полнолуния :) , всё равно это будет в ИТ19.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 09:33
Пт, авг 31 2012, 16:15
А что если генерить лимит сразу, а в настройке лимита "Начало использования" поставить в поле "Нет использования до" = "Истечение испытательного срока"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 10:15
Пт, янв 14 2011, 14:08
Так вроде человек и хочет сразу. Или вы имеете ввиду, что в Begda ставить дату приема? Тогда "рабочий год" будет некорректным, но может это не потребуется?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 10:38
Pilsner написал:
Вот я так изначально и думал... Видимо надо где-то еще что-то настроить ибо в 2006 лимит компенсируется если указан при увольнении до испытательного срока.
Может есть идея через оценку времени? но как завязать начисление с даты окончания Исп.срока?
Поправил условие в теме.
