Текущее время: Пт, авг 28 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Проблема при считывании файла в UTF-8
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 15:48
Вт, апр 11 2006, 14:45
приветствую
есть текстовый (XML) файл, который при просмотре в кодировке 1251 выглядит так:
в то же время в нотпаде 7й винды он выглядит вот так:
когда я этот файл читаю через OPEN DATASET...IN TEXT MODE ENCODING UTF-8 то в отладчике я вижу, что считались те же кракозябры:
альтернативная попытка считать файл как бинарный и подвергнуть его перекодировке приводит к ровно такому же результату с кракозябрами. Вот такой код использую:
  OPEN DATASET l_fname FOR INPUT IN BINARY MODE.
  READ DATASET l_fname INTO l_xml_data.
  CLOSE DATASET l_fname.
  lcl_conv = cl_abap_conv_in_ce=>create( encoding = '4310' ). "4310 = UTF-8
  lcl_conv->convert( EXPORTING input = l_xml_data n = xstrlen( l_xml_data ) IMPORTING data = l_str ).
вопрос: где мой косяк и как мне получить нормальный текст в KTEXT?
 Заголовок сообщения: Re: проблема - считать файл в UTF-8 (срочно)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 16:41
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуйте 4110
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 17:34
увы, тот же эффект. в смысле - никакого эффекта, те же кракозябры :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2015, 17:46
тогда вместо 4110 укажите UTF-8
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 10:45
UTF-8 тоже не помогло :(
видимо нужен какой-то принципиально иной заход, но я его не вижу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:40
жуть какая-то.. посмотрите текст в виде hex(raw),
в отладке есть такая опция просмотра поля,
и проверьте вначале данных наличие bom для utf-8 -
последовательность ef bb bf,
если её нет, вероятно это не utf-8, хотя судя по
характерным крякозяблам это он.
ещё можно внимательно отладить метод convert
и посмотреть что он делает с переданной кодировкой
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 22:54
Чт, окт 22 2009, 12:41
Используйте Notepad++, там кодировку чуть более явно видно.
BOM для utf-8 - это порождение мастдая, у нормальных ребят стандарт - utf-8 without BOM.
Попробуйте уточнить кодировку исходного файла этой штучкой: http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2015, 06:26
Чт, мар 25 2010, 09:02
Еще в отладке есть возможность посмотреть содержимое бинарной переменной в виде XML. Посмотрите как там выглядит.
Как вариант, если вы используете OPEN DATASET... - значит читаете с сервера приложений, не могло где-то двойного преобразования кодировки произойти когда на сервер файл выкладывали? Сравните размер файла, который у вас на компьютере лежит и тот который на сервере.
