Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: Time Limit exceeded
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 09:26
Ср, фев 04 2009, 09:51
Последнее время система начала очень тормозить Программы которые раньше выполнялись довольно быстро сейчас прерываются по сообщению Time Limit exceeded . Бывает также что одна и таже программа один раз может отработать быстро а может долго висеть и прерваться по сообщению Time Limit exceeded .При этом в системе пользователи активно не работают .Обьем таблиц БД существенно не увеличивается.
Подскажите какая возможна причина .
 Заголовок сообщения: Re: Time Limit exceeded
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. Обязательно обратитесь к базисникам
2. Для "тормозящих" программ запустите трассировку SQL (транзакция ST05) и измерьте производительность программы с помощью транзакции SAT
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:50
Скажите , создание индексов к стандартным таблицам ( например BSIS) может замедлить выполнени программ при работе с этим таблицами ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 16:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
в 740 вторичные индексы работают с каким-то новым табличным буфером,
который похоже написан на abap и поэтому перенос вторичного индекса
затрагивает программу связанную с целевой таблицей и
в целевой системе происходят дампы связанные с устареванием версии в рантайме,
а раньше вторичные индексы можно было спокойно таскать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 16:24
Я правильно поняла имеет значение версия компонета и версия БД ?
