Текущее время: Пт, июл 03 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: При создании документа в MIRO (входящая фактура) возникает сообщение документ создан.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:13
Чт, май 10 2007, 09:15
При создании документа в MIRO (входящая фактура) возникает сообщение документ создан, но документа нет...
Создается входящая фактура на заказ на поставку. Фактурируется заказ на поставку по меньшей сумме, на прошлую дату и сумма заказа на поставку евро...
Так же по данной партии было переоценка партии. В системе используется раздельная оценка партий.
При моделировании система показывает все правильно:
на 60 счет [s]ложит[/s] кладет кредиторку
на 15 счет приобретение полуфабрикатов (так как товар уже был продан)
на 16 счет - отклонение по сумме (так как приход и фактура отличаются по цене)
на 9103 счет [s]ложит[/s] кладет курсовые разницы...
И все бы хорошо, но документ не создает. Хотя и пишет что документ создан...
Такое ранее было, в двух случаях:
1. Не был создан 16 счет в балансовой единице
2. Цена товара оказывалась меньше 0 (это было из-за переоценки так как после переоценки сумма товара стала еще меньше, а фактура уменьшала сумму еще на большую сумму, т.к. ничего не знала о переоценке)...
Сейчас проверил оба варианта, но все нормально...
Единственное, на что думаю - на курсовые разницы, так как при просмотре моделирования в евро курсовая разница = 0, а при просмотре в рублях курсовая разница возникает, но пропадает отклонение в стоимости полуфабриката... Но так и должно быть, так как курсовая разница возникает только для рублей...
А вопрос в другом, почему отклонение в рублях пропадает, а в евро оно есть?? Мне кажется, из-за этого ?
Последний раз редактировалось darkduck Пт, июл 31 2015, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: При создании документа в MIRO (входящая фактура) возникает сообщение документ создан.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:18
Пн, янв 28 2008, 16:56
Ошибка должна быть либо в ST22 (дампы) либо в SM13 видна.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:21
Ср, фев 21 2007, 08:50
Проверьте диапазон номеров для документов вида RE в FI (ну или какой вид Вы используете).
Текущий номер увеличился? Если при проводке документа диапазон номеров успешно кушается, а в строке статуса выводится S-сообщение об успешном создании документа, при этом документ в FI-таблицах не появляется, то это очень и очень плохо. Такое может случиться только в том случае, когда успешно отработали проверки второго момента (третий не вызывается), далее проверки open-fi, но в конце была получена команда о выходе (на тот момент система уже не ожидает этого, так как валидация успешна на всех этапах). Яркий пример - впихнуть exit в ФМ post_document. У Вас там нет enhancement?
Если же счетчик не отматывается, то до создания документа FI дело не доходило. Тогда надо смотреть, почему молчит лог.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:33
Ошибок в st22 или sm13 - нет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:35
а подскажите расширение для post document-а ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:42
Диапазон номеров для входящей фактуры не изменился...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 13:53
Тогда самое плохое точно не произошло. То, что я написал выше, можно не проверять.
В таблице RBKP фактура тоже отсутствует?
Проверьте и логистический диапазон номеров на всякий случай, там у них свой номер.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:00
фактура не создалась, так как номер неизвестен....
Вопрос только почему ...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:23
Номер неизвестен, но счетчик диапазона-то проверить можно.
А напишите еще класс и номер сообщения о создании документа (дважды щелкните по нему).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:30
класс M8 сообщение 060
счетчик диапазона не изменился...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 16:32
Вт, мар 20 2012, 16:28
Посмотрите таблицу bkpf и rbkp. В фильтрах для полей "дата ввода" и "время ввода" поставьте ту дату, когда система выводит сообщение, что документ создан. Там что-нибудь появилось?
Нурмухаметов Рустам
Последний раз редактировалось Barsik Вт, июл 28 2015, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 17:02
Пн, дек 18 2006, 14:29
Как вариант, может он во временно сохраненных, раз ошибок нет?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 15:35
Нет, он не временно сохранен.
Подскажите, откуда может появиться счет 9103 при проводке входящей фактуры? Какие настройки отвечают за появление 9103 счета?
Это счет курсовой разницы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 20:32
hub2002 написал(а):
Подскажите, откуда может появится счет 9103 при проводке входящей фактуры? какие настройки отвечают за появление 9103 счета?
Какое отношение данный вопрос имеет к первоначальному?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 09:12
Проблема в том, что когда появляется 9103 счет и не создается документ... А 9103 счет появляется, если возникают курсовые разницы, то есть, когда дата проводки отличается от даты фактуры...
А самое интересное, что если сначала поставить дату проводки (как в документе материала) а затем изменить на другую дату, то 9103 счета не появляется, то есть система проверяет дату только когда ее изначально вводят, а когда она изменяется на другую, то система это не отслеживает...
Вот я и пытаюсь докопаться до сути проблемы...
