Текущее время: Пт, авг 28 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: READ_TEXT буферное чтение
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 18:27
Чт, июл 17 2014, 14:57
Всем привет!
Проблемка такая: при создании материала срабатывает user-exit, который считывает длинные тексты с помощью ФМ 'READ_TEXT', но т.к. материала еще нет в базе, ФМ возвращает пустую таблицу. :( Подскажите, пожалуйста, как можно считать эти тексты из буфера?
 Заголовок сообщения: Re: READ_TEXT буферное чтение
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 16:58
Чт, июл 08 2010, 07:35
А если попробовать тексты читать в BADI_MATERIAL_CHECK в методе CHECK_DATA? Там уже известен номер материала.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 01 2015, 09:45
Пн, сен 29 2008, 10:06
У меня тут был один пример недавно, когда приходилось читать либо с базы, либо с буфера. Правда, из финансового документа. Подправьте под свой
    lv_tdname = ls_e1fikpf-bukrs && ls_e1fikpf-belnr && ls_e1fikpf-gjahr.
    CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
        id            = '0005'
        language  = sy-langu
        name       = lv_tdname
        object      = 'BELEG'
      TABLES
        lines        = lt_lines
      EXCEPTIONS
        OTHERS   = 1.
    IF sy-subrc <> 0.
      IMPORT catalog FROM MEMORY ID 'SAPLSTXD'.
      READ TABLE catalog INTO w_cat WITH KEY tdobject = 'BELEG' tdid = '0005'.
      IF sy-subrc = 0.
            id            = w_cat-tdid
            language = w_cat-tdspras
            name      = w_cat-tdname
            object     = w_cat-tdobject
          TABLES
            lines       = lt_lines
          EXCEPTIONS
            OTHERS   = 1.
      ENDIF.
      LOOP AT lt_lines INTO ls_lines.
        CONCATENATE ls_ze1fisebank-bank_txt ls_lines-tdline INTO ls_ze1fisebank-bank_txt SEPARATED BY space.
      ENDLOOP.
Я - не волшебник, я только учусь...
