Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 20:15
 Заголовок сообщения: Загрузка плоских файлов с клиента
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 14:35
Hi, All!
Возникла проблема с загрузкой плоских файлов с клиентской рабочей станции. Один и тот же файл с теми же самыми настройками загружается с сервера, но не загружается с рабочей станции.
Ругается следующим образом:
Ошибка 1 при загрузке внешних данных.
№ сообщения RSAR234
Diagnosis
Error number 1 occurred when loading external data:
1. Error when reading the file (access rights, file name, ...)
2. File size or number of records does not correspond to the data in the control file
3. Error when generating the IDoc
4. File contains invalid data (errors with an arithmetic operation or data conversion)
Procedure
Check whether you have the required access rights and whether the data in the control file is correct (file names, record length, number of records, ...). Correct the data in the control file if necessary and check the data file for invalid data (values of the wrong type, values in the wrong format for conversion exit,...). Check whether the file has headers that have not been specified.
Грешу на SAP GUI, но при этом перепробовал пропатченные по уши версии 6.40 и 6.20.. С обоими та же проблема.
Может кто сталкивался с такими проблемами или знает где посмотреть, на что конкретно натыкается система при попытке обработки файла?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 15:32
Чт, апр 14 2005, 09:35
Пакет запускаешь руками или в цепочке процессов? если в цепочке - то не получится - цепь выполняется в фоновом режиме на сервере, соответственно файло должно валяться на серваке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 15:43
Ручками, все ручками. Я ща пытаюсь все что только можно исключить. Пробовал даже загружаться в сейф моде, думал, что файл какой-то процесс держит..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 15:51
Хмммм, у меня ошибка 1 вылезает тока когда файл паралельно открыт в экселе. кажется больше ни при каких обстоятельствах не выходила. у тебя судя по всему с этим все ок? может все таки правов на открытие нету?
Или выйди из rsa1 и войди снова
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 16:41
Вот-вот раньше и у меня только в этом случае такая бяка вылезала.. А тут прям не знаю, что и думать. :(
А насчет правов. Гуи ведь пытаются открывать файл из-под учетной записи юзера этот гуй запустившего? Если так то права совершенно точно есть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 18:02
Чт, май 12 2005, 14:34
И так с любыми файлами?
И что пишет монитор?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:26
За все файлы не ручаюсь, но пробовал несколькими различными файлами для различных инфо-источников и безрезультатно.
Монитор пишет:
Error 1 when loading external data
Error when opening the data file C:\ZST_0TST.csv (origin C)
Errors in source system
Где "Error when opening the data file C:\ZST_0TST.csv (origin C)":
Message no. RSAR180
Diagnosis
File C:\ZST_0TST.csv (origin C) could not be opened.
Origin:
A : Application server
C : Client workstation
Procedure
Check whether the file entered exists and is not been used by other applications.
По всему получается, что дело в доступе к файлу. Но вроде все проверял...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:32
Ср, авг 18 2004, 10:59
Ээээ.... перегружаться пробовал?
Пыль с монитора стереть? :lol:
А буковка "С:\" случайно не в русском регистре?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 09:44
А буковка "С:" случайно не в русском регистре?
Т.е. "ведущие собаководы" :) утверждают, что других причин данной проблемы, кроме физического доступа к файлу быть не может :?:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:23
Ср, дек 08 2004, 15:39
Да была такая проблема
(пока не догадался Excel закрыть с этим файлом)
.т.е. проблема в доступе к файлу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 11:20
Всем спасибо! Проблема была базисного характера, лечилась обновлением ядра системы..
