Текущее время: Вт, июл 07 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: IM + PM = ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:22
Чт, дек 02 2004, 15:20
Приветствую.
Привязываю к позициям инвестиционой программы заказы ТОРО. В IM отчеты попадают значения только облиго нескладируемых позиций заказа и усдуг на стороне. Подскажите, как грамотно настроить сбор затрат по позициям инв.прог. А если там же и контроль затрат по бюджету обнаружится, то вообще красота будет!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:52
Пн, июн 27 2005, 11:20
сам не сталкивался, но в 816 черным по белому написано, что активная проверка бюджета заказа проводится только на уровне облиго + факт
 Заголовок сообщения: IM+PM=?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:05
Пн, окт 04 2004, 07:11
На уровне позиций инвестиционной программы проверки бюджета нет, проверка бюджета возможна только на уровне проекта, заказа СО и заказа РМ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 14:27
Ошибаетесь уважаемая.
Проверка есть.
 Заголовок сообщения: IM + PS = ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:28
Может подскажите настройку или слабо?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 13:18
Сейчас уже точно не помню.
Кажется, предпосылки такие (могу ошибаться).
В позиции инв. программы должен стоять чекбокс "Распределение значений", распределение бюджета на заказ через IM52, статус заказа "Бюджет составлен, Контроль наличия активен".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 13:31
Привожу выдержку из Help
Распределение бюджета позиции по мероприятиям
Использование
Что касается составления бюджета, то компонент IM предоставляет несколько путей управления соотношением индивидуальных мероприятий и инвестиционной программы. Основная цель - проследить, насколько тесно связан бюджет на уровне мероприятия с назначенным бюджетом на уровне инвестиционной программы.
Возможности
Используя активный контроль наличия, можно управлять утвержденным бюджетом инвестиционного мероприятия . Такой контроль предотвращает перерасход бюджета в момент проводки. При вводе определенных операций система проверяет, достаточно ли осталось средств в бюджете. Этот бюджет может быть доступным бюджетом проекта или заказа, либо доступным и деблокированным (разрешенным к использованию) бюджетом. При осуществлении контроля наличия система использует ограничения допуска, введенных в Настройке. Если на уровне инвестиционного мероприятия необходимо использовать активный контроль наличия, это следует указать в профилях бюджета заказов или СПП-элементов.
У системы нет активного контроля наличия в такой форме для бюджета позиции инвестиционной программы, так как на этом уровне бюджет не настолько обязательный. Тем не менее, существует несколько системных функций, в той или иной степени осуществляющих контроль наличия. Можно установить индикатор Распределение бюджета в основных данных позиции инвестиционной программы. В этом случае присвоенные данной позиции программы инвестиционные мероприятия смогут получать бюджет только через прямое распределение бюджета позиции программы по инвестиционным мероприятиям (составление бюджета сверху вниз). Тогда станет невозможным составлять бюджет непосредственно для мероприятий. Эта процедура исключает то, что сумма бюджетов мероприятий сможет превысить общий бюджет позиции программы, которой они присвоены. В основном, это соответствует контролю наличия на уровне инвестиционной программы за назначенными ей мероприятиями.
Можно также установить индикатор Распределение бюджета в Настройке IM на уровне вида программы. Результатом явится то, что установленный индикатор Распределение бюджета будет предложен как значение по умолчанию всем созданным впоследствии позициям программы, назначенным данному виду программы. Однако данный индикатор можно изменить в позиции программы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 14:09
Чт, авг 26 2004, 05:04
Изначально вопрос был о сборе затрат по инвестиционным мероприятиям в инвестиционную программу (если этими инвест. мероприятиями являются заказы ТОРО), дак все-таки можно это сделать или нет?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 08:52
Разумеется, есть.
Это и является одной из основных функций инвестиционной программы. Как это реализовать - все описано подробно в хелпе (или в курсах), переписывать смысла не вижу.
