Текущее время: Чт, апр 23 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Название организации в форме T61 (excel)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 12:37
Ср, янв 22 2014, 11:32
Добрый день !
Бьюсь с поиском, где прописать новое название организации, чтобы тянулось в форму t61 (записка-расчет)
Тексты в SO10 (header, используемый в pdf-формах) не влияют именно на эту форму
Текст в PSO4 (ИТ1655) тоже
Копаюсь в Расчет зарплаты: Россия-->Система отчетов-->Расчет заработной платы-->Отсутствия-->Формы Т-60 и Т-61
также в: Расчет зарплаты: Россия-->Система отчетов-->DAQ: сбор полей данных в формулярах
Ничего там не нахожу.
Кто знает, подскажите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: Название организации в форме T61 (excel)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 12:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Для любого поля DAQ всегда есть ФМ, посмотрите его откуда он берет данные. Но обычно для таких отчетов все делается в T7RU9A
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 12:48
metha ФМ для поля ORGNA HR_RU_DAQ_ORG, в нем есть класс CL_HRPAYRU_ORGANIZATION, в нем есть метод FIND_ORG:
METHOD find_org.
DATA: lv_found,
lv_date TYPE d.
FIELD-SYMBOLS: <ls_org> TYPE pruog_ts_org.
CLEAR lv_found.
IF is_orgkey-objid IS INITIAL. " will be relate to Main Org.
read table at_org ASSIGNING <ls_org> with table key
instl = is_orgkey-instl
soort = is_orgkey-soort
juper = is_orgkey-juper
objid = is_orgkey-objid
gpval = space.
if sy-subrc eq 0. lv_found = 'X'. endif.
ELSE.
lv_date = iv_date.
IF iv_date GT a_endda. lv_date = a_endda. ENDIF.
IF iv_date LT a_begda. lv_date = a_begda. ENDIF.
LOOP AT at_org ASSIGNING <ls_org> WHERE instl = is_orgkey-instl
AND soort = is_orgkey-soort.
CHECK <ls_org>-org->check_in_objid( iv_objid = is_orgkey-objid
iv_date = lv_date ) EQ 'X'.
lv_found = 'X'.
EXIT.
ENDLOOP.
ENDIF.
IF lv_found EQ 'X'.
r_org = <ls_org>-org.
ELSE.
CLEAR r_org.
ENDIF.
ENDMETHOD.
И я не понимаю, откуда он берет это название((
В T7RU9A нет длинного названия - там мало символов умещается(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 13:28
Чт, окт 13 2011, 22:45
А для чего в названии темы в скобках указано "excel"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 13:44
gomer4ik да просто, форма плюется в эксель...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 13:59
Проверил у себя, metha прав.
заполняется из t7ru9a. поле LNAAM. 120 символов.
Может смущает что поле на экране не все 120?
 Заголовок сообщения: Re: Название организации в форме T61 (excel)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2015, 14:00
нашел: жестко прописанный текст в инклюде программы, ассоциированной с этой формой
gomer4ik вы не поверите, название нашей организации больше 120 символов) поэтому и был уход от стандарта...
