Текущее время: Сб, авг 29 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: Ошибка генерации адаптера в SPROXY
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 11:24
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Коллеги, добрый день.
Пришла задача на основе WSDL файла сгенерировать адаптер в SPROXY для дальнейшего использования внешнего вебсервиса.
Вроде бы все прозрачно, но что-то, видимо, недонастроено в системе:
при генерации возникает ошибка Exception occurred in communication framework:Unknown Transport Protocol/home/sanych/XXX.wsdl
В связи с тем, что не имел с этим дела раньше, не понятно даже куда копать.
Буду премного благодарен, если подкинете идеи или ткнете, какие мануалы покурить по настройке этого хозяйства.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт... Тут как повезет...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка генерации адаптера в SPROXY
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 13:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Мы умеем читать WSDL на чужих компьютерах? :shock:
Если в сообщении написано "sanych", то при чем здесь настройки?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 15:24
Именно. И визард не против:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 15:39
Пт, сен 23 2005, 11:11
возможно визард не смог открыть файл из-за неверного url, какой путь вы ему кормите?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 16:21
Файл - локально, с рабочей станции.
В общем, все оказывается еще веселее. Я выполняю разработку из-под PlatinGUI for Java под Linux. Попробовал запустить визард из-под Windows + SAPGUI for Windows - процесс пошел, ошибка есть, но другая и, мне кажется, более осмысленная.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 00:24
Voffka написал:
Здесь об этом догадаться должны были по первому сообщению? :?
Но по факту какая разница, из под чего грузишь файл - важно его содержание.
Удав.
