Текущее время: Чт, июл 09 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Дерево вызовов - может есть в стандартной поставке?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 15:51
Чт, дек 21 2006, 16:38
Идя такая: ввожу имя ФМ-а,метода класса, подпрограммы - и строится его дерево вызовов , в котором указывается что этот метод вызывается из таких-то мест, которые в свою очередь вызываются из таких-то и т.д.
Т.е. визуально видно где метод используется.
Может такое в стандарте есть, а я не в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: Дерево вызовов - может есть в стандартной поставке?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 15:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. Кнопка "Журнал использования".
2. Отчет RSABAPSC.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 16:21
1. Журнал показывает только один уровень
2. С этим что-то не разобрался, что оно вообще делает :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 16:25
Пт, авг 04 2006, 20:56
Транзакция CODE_SCANNER .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 16:28
1. А зачем больше одного уровня при поиске снизу вверх?
2. Этот отчет ищет ключевую фразу "сверху вниз", с определенным уровнем вложенности.
При параметрах по умолчанию он ищет оператор AUTHORITY-CHECK в указанной программе и всех подпрограмм, ФМ и методов, вызываемых из программы с уровнем вложенности 5.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 16:30
CODE_SCANNER также показывает только один уровень.
Может я непонятно написал: К примеру у нас есть
Метод A, который вызывается из B, который вызывается из С
Соответственно программа показывает нам
A
__B
____C
Если A, вызывается из B и D, а B из C, D из F, то получаем
A
__B
____C
__D
____F
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 16:34
1. Чтобы сразу визуально видеть как данные передаются, т.е. откуда они поступают. Дали новую тему, а там методы классов, которые вызывают методы классов, которые вызывают методы классов и т.д. Нужно исправить в методе X что-то нужно понимать откуда его вообще вызывают. При этом "откуда" по большей частью нужен верхний уровень, для чего приходится вручную передвигаться использую журнал использования. А если бы сразу строилось дерево вызовов, то было бы проще
2. Спасибо, вроде стало понятно что за отчет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 19:54
Кроме прямых вызовов методов классов есть еще наследование и механизм событий.
Динамические вызовы методов тоже никто не отменял.
Поэтому правилом хорошего тона является документирование кода.
И поиск нужного алгоритма лучше произвести по прямой ветке, от главной программы.
Удав.
