Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: Ошибка в программе J3RFUM26. При проводке с ALV не верно переносится база налога
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 17:37
Пт, сен 07 2012, 11:50
Может кто сталкивался, прошу помочь:
Вводим счет-фактуру (MIRO/FB60) на сумму 5000 рублей (НДС 18%). Система рассчитывает налог 762,71. Согласно первичной документации исправляем сумму НДС на 762,70.
При запуске J3RFUM26 (Индикатор Создать документ не установлен) в ALV указаны сумма НДС 762,70, база налога 4237,30 (в соответствии с введенным счетом-фактурой). Выделяем нужный документ, нажимаем Проводка документа FB01 (из ALV). В созданном документе переноса налога сумма НДС равна 762,70, а база равна 4.237,22. В отладке видно, что программа проставляет в пакетнике индикатор Определить базу налога, соответственно база рассчитывается от скорректированной суммы НДС.
При запуске J3RFUM26 с индикатором Создать документ проводка выполняется правильно Сумма НДС 762,70, база НДС 4237,30.
Ошибка появилась после установки нот по новой декларации 2015
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в программе J3RFUM26. При проводке с ALV не верно переносится база налога
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 11:02
Пт, июл 21 2006, 15:56
Если речь только об ALV, то, наверное, правильнее всего обратиться в SAP, поскольку налицо различие в логике определения базы и налога между прогой и документом. Но сам по себе факт корректировки входящего НДС - это не совсем правильно, попробуйте вот что: транзакция OWTYP21, виду условия MWWS снять галку "Групповое условие". Это должно помочь рассчитать НДС в позиции документа сразу верно, после чего проблема с различием между документом и алв в 26 программе должна уйти.
Гюгюльме аля улю
Последний раз редактировалось darkduck Пт, ноя 20 2015, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 13:35
Ср, авг 31 2011, 07:19
У нас была аналогичная проблема, в поступивших документах сумма НДС отличается на копейки от автоматически рассчитанной. В таких случаях тоже редактируют вручную. 26й отчет допиливали, чтобы брал базу из счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 12:03
Ср, дек 05 2012, 19:27
Коллеги, поставили ноты по новым книгам, проблема вернулась. подскажите как решили? или пилить руками?
