Текущее время: Чт, апр 02 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС на 76 счет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 10:15
Ср, янв 14 2015, 19:25
Подскажите, пожалуйста. как переместить ОС со списанием на 76 счет:
Дебет 76* кредит 001*
Дебет 002* Кредит 76*.
Поиск ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение ОС на 76 счет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 11:08
Пн, авг 22 2005, 11:56
вам нужно переместить или списать? это разные операции.
переместить - тогда нужен класс ОС на этом счете
списать - тогда вид движения с этим счетом.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 12:28
Надо переместить со списанием ОС со счета 001* в дебет 76*, а амортизацию со счета 002* в кредит 76*.
Сделать это через выбытие не получается, так как для классов ОС настроен счет выбытия(списания), он один для всех классов. Ввести вид движения получилось. Но проводки получаются со счета выбытия на 76*. Не видно отдельно проводки - стоимость и амортизация.
А как сделать перемещением непонятно:
1. Создать класс со счетом 76 по основному счету и амортизации?
2. А как создать вид движения для перемещения, чтобы получились требуемые проводки?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 14:34
Пт, сен 05 2014, 09:06
Не совсем понятна экономическая сущность данной проводки, но если она всё же существует, можно, создав класс на счете 76, выполнить перемещение из класса в класс по тр. ABT1N. Тогда проводка получается, такая, как вам нужна.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 14:47
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 10:06
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что вы пытаетесь сделать? Продать в афилированую компанию?
Вариант 1 списываем через ABSO, ABAON, F-92... продаем как угодно FB01, сбыт.
Вариант 2 ABT1N делаем перемещение из БЕ1 в БЕ2 через транзитный счет (свои виды движения). На транзитный счет отражаем сф продажа, покупка.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 13:07
Да нет, именно переместить на 76 счет. Часть подразделений предприятия ведется в 1С. Когда ОС перемещают в эти подразделения, они висят на 76 счете.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 14:47
Ср, фев 08 2006, 15:02
Тогда точно - отдельный класс.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 15:24
Ср, янв 09 2008, 14:33
А почему бы не настроить вид движения выбытия и к нему уже создать и присвоить необходимые строки проводок?
В транзакции SM34:
Кластер ракурсов - VC_TA1MZ01 - создание и настройка схемы строк проводок;
Кластер ракурсов - VC_T093H01 - присвоение схемы строк проводок ранее созданному виду движения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 15:37
Но тогда данных об ОС-ах не будет, только проводка, а с новым классом можно будет сохранить всю информацию, но тут уж решать заказчику...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 07:06
Спасибо. Предложила пользователям 2 варианта. Пока молчат.
