Текущее время: Вс, июн 28 2026, 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 10:19
Вс, мар 13 2005, 13:59
Не хочешь на sourceforge проект завести? Контроль версий будет нормальный и патчи слать можно будет и багзила чтобы народ нормально баги мог описывать ;)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:19
Чт, авг 19 2004, 17:37
Ээээ... пардон, sourceforge это что? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 12:27
Коллега написал(а):
Огромное спасибо, невозможно выразить всю свою благодарность словами.
Ой, спасибо!!!
Только еще бы конструктивной критики, что где не срабатывает, или какую то мудреную форму отчета не получается реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:38
Вт, авг 17 2004, 12:44
Parazit написал:
sourceforge.net - The world's largest development and download repository of Open Source code and applications
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2005, 14:12
перешлите и мне пжа, а то у нас на работе качать ничего низя :-(.
afonin@belkam.com
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 08:29
afonin@belkam.com
Выслал!
 Заголовок сообщения: Хочу подарить народу ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:28
Скачал версию с сайта.
При установки просит функциональный модуль ZWWW_OPENFILE.
Что делать ? :(
 Заголовок сообщения: Re: Хочу подарить народу ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:36
Что делать ? :(
Ой, пардон. Пока этот модуль не нужен, строки со ссылкой на него закоментировать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:11
Parazit написал:
ZWWW написал(а):
В частности такая ошибка:
Ошибка синтаксиса в прогр. SAPLZWWW
"<X1_4E238C5273BF11D28BB>" and "<IT_VALUES>-VALUE" contain refere
internal tables, or strings. In the current statement, these must
at the same offset position and they must be compatible.
Ага... Подобное мне встречалось в одной конторе. Это она ругается на попытку передать через Call method параметр типа String...
Поищите ноту по проблеме передачи String-параметров в OLE.
А с этой проблемой как разобрались? Поделитесь с народом.
в итоге, кто-то может подсказать, как преодолеть подобную ошибку? :roll:
и еще вопрос: позволяет ли обсуждаемая разработка рисовать таблицы в Excel'е с заранее неизвестным (переменным) количеством колонок? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 11:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
Anonymous написал(а):
Parazit написал:
В структуре ZWWW_VALUES поле VALUE определи как, например, CHAR 255.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:11
В крайнем случае можно тип String заменить на CHAR(253), но тогда появится органичение на длину выводимых значений, особенно для случаев вывода строк или таблиц одним значением (типы R и T).
Можно сделать разными способами.
Самый простой, использовать вывод строки (или таблицы) целиком. В этом случае значения всех столбцов записываются в строку через табуляторы и в шаблоне необходимо обозначить идентификатором только первый столбец. Можно посмотреть пример ZWWW_SAMPLE, на третьем листе. Но в вашем случае, возможно, это не подойдет ввиду проблемы с типом STRING и ограничениями на длину строки <= 253.
Можно заранее обозначить ограниченное количество столбцов как-нибудь типа [Стобец1] [Столбец2] и т.д. И уже им потом присваивать любые значения.
P.S.
Для вывода внутренней таблицы произвольной структуры проще воспользоваться функцией ZWWW_PREPARE_TABLE, а для второго случая удобно использовать ее параметр IT_FIELDS_CATALOG.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:20
Спасибо, OlegDm и Parazit, за оперативные ответы. :)
Вот еще, вероятно, ошибочка:
ФМ ZWWW_OPENFORM,
строка 16:
har_TAB type X value '09',
строка 258:
If not <IT_VALUES>-VALUE cs Char_TAB or
Операция cs определена для объектов символьного типа (C, String, N,D,T), соответственно ругается на переменную Char_TAB.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 10:26
to Booster_
Да, у меня та же ошибка. Странно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 10:30
Booster_, GNN Вероятно у вас более старые версии R/3. Ну переприсвойте эти значения типу CHAR.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 17:38
Parazit написал:
ага..я тож поуродовался, а потом решил, что полезнее на >= 4.7 переползти, а из старых данные дёргать по rfc. На 4.0 рука уже писать не поднимается. :)
