Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 07:35
 Заголовок сообщения: Где SAP хранит логи ошибок прогона проводок? RPCIPE00
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 17:02
Пн, сен 10 2007, 23:29
Всем привет!
Интересует следующее - в каких табличках RPCIPE00 хранит логи? Возможно ли в каких то табличках найти отклоненных (rejected) сотрудников?
Раскрою суть задачи более объемно для понимания - выполняется в фоне постинг для несколких сотен тысяч сотрудников, по расчетам выполняться он будет двое суток. Что я хочу - до завершения работы фоновой задачи постинга обнаружить сотрудников которые были отклонены. Таблички с результатами проводок формируются на лету, к примеру PPOIX и прочие постинг таблички обновляются постоянно, в процессе работы фоновой задачи. Посему думаю и лог тоже должен где-то обновляться. В PCP0 этот прогон в статусе 10 -
Selection is running, провалиться внутрь пока что нельзя.
Спасибо за идеи!
 Заголовок сообщения: Re: Где SAP хранит логи ошибок прогона проводок? RPCIPE00
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 17:31
Чт, окт 13 2011, 22:45
На уровне идеи можно в тестовой среде попробовать такой вариант:
Запустить трассировку через ST05, и запустить какой нибудь проблемный прогон, который завершится ошибкой.
По результатам трассировки, посмотреть какие таблицы обрабатывались.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 18:13
Ср, окт 06 2010, 14:27
Я думаю, это не сильно поможет.
Проверка документов происходит уже после того, как rpcipe обработает все табельные.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 18:43
Не совсем красивое решение,
но тогда можно попробовать "обернуть" RPCIPE в z-транзакцию и моделировать выполнение проводок на уровне табельного
Лог смотреть после этого стандартный, или же в какую нить z-таблицу складывать.
Всё это дело можно попробовать распараллелить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 19:25
Не прокатит. если документы по 2м табельным в отдельных прогонах будут без ошибок, это еще не значит, по тем же табельным в одном прогоне будет тоже самое. Да и время выполнения будет огромное.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 19:31
msv написал:
Всем привет!
Спасибо за идеи!
Переходите с RPCIPE00 на RPCIPE01. Она умеет параллелить проводки аналогично зарплатной RPCS0000.
Но возможны некоторые проблемы при переходе.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 20:06
Chief_DOG
Спасибо! Это уже интересно, а что за проблемы потенциальные, не подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Где SAP хранит логи ошибок прогона проводок? RPCIPE00  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 17:35
Пт, окт 31 2008, 15:58
Если вы говорите, про ситуацию,
когда идет прогон и к документам внутри прогона есть ошибки,
и мы хотим их посмотреть то это
PPDMSG
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 11:54
Абрамов Виктор
Спасибо! Это имеено то что нужно.
