Текущее время: Ср, авг 12 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 15:56
Ср, окт 12 2005, 07:54
Здравствуйте, Уважаемый Parazit!
Хочу поблагодарить raaleksandr за код, обрабатывающий больше 255 знаков.
Кстати, хотя используем Excel 2013 это ограничение почему-то выскочило и у нас.
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 16:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
MMY написал:
Советую его код чуть подправить, чтобы более сложносочинённые ячейки правильно заполнялись:
                    'вместо searchRan.Value = Ln
                    ArrLn = Split(searchRan.Value, Ar(2))
                    searchRan.Value = Join(ArrLn, Ln)
Ограничение 255 в функции поиска/замены в версии Excel 2013 так и осталось. А вот общая длина значения ячейки увеличилась еще в 2007 по сравнению с 2003.
p.s.
Похоже нужно в следующую версию включить это дополнение, раз уж такое полезное. :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 15:43
Вт, мар 10 2009, 12:41
Здравствуйте! Подскажите, как справляетесь с метками в EXCEL шаблоне, которые по ходу программы не обрабатывались (не заполнялись данными) и в готовой форме так и остались метками [Per1] рядом с цифрами?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 16:05
Заполнить их пустыми значениями. Строго говоря, понятие "метка" есть только в голове разработчика. Если он её не заполнил в программе, то для ZWWW и Excel метка ничем не отличаются от прочей информации в шаблоне.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 16:45
Parazit написал:
Это если программа собирает данные по этим полям. А если шаблон многофункциональный - и не всегда нужно определять ВСЕ значения в шаблоне? т.е. программа даже и не заходит в тот сектор, где определяются значения для этой метки? Т.е. никакого макроса (к примеру) для удаления незаполненных меток нету. Так?
Программно я обработала эту ситуацию перебором всех меток в таблице IT_VAL? И если нет строки с такой меткой по каждому VAR_NUM - то добавляю значение пусто.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 18:42
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Добрый вечер.
Не получается выгрузить из web gui в эксель.
Два варианта.
1) Стандартный -
  call function 'ZWWW_OPENFORM'
    exporting
      form_name     = 'ZCRM_OO'
    tables
      it_values     = lt_zwww_val[].
Выводится в браузере запрос на выполнение или сохранение, выбираю сохранения (ZWWW_RUN_183511.JAR), запускаю - выдается ошибка. Смотрю файл -
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C.
Это явно не JAR. Опция USE_JAR = 'X' также не помогает.
2) Сохранение с О:
    exporting
      use_jar       = 'X'
     file_name     = l_filename
     file_location = 'O'
     close_form    = 'X'
     use_unicode   = 'X'
    tables
Вижу этот файл в SBWP, запускаю, всё отрабатывает как надо, заголовок файла -
PK
и так далее, т.е. корректный.
Проблема в следующем. На данный момент при способе 2) не получается добиться вызова диалога сохранения. Это моя проблема, но решить её сейчас неясно как. Вопрос, собственно - почему же при способе 1) получается такой странный файл - совсем не JAR и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2015, 19:29
Выводится в браузере запрос на выполнение или сохранение, выбираю сохранения (ZWWW_RUN_183511.JAR), запускаю - выдается ошибка. ...
А если сразу выбрать выполнение?
А мой пример ZWWW_SAMPLE_INVOICE работает? Я запускаю через тр.SICF путь /sap/bc/gui/sap/its/webgui тест сервиса и далее SE38.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 08:58
Parazit написал:
И если сразу выполнение - тоже ошибка, файл же один и тот же. Подсунул в ZWWW_OPENFORM вместо своей формы ZCRM_OO тестовую ZWWW_SAMPLE_INVOICE - точно такая же ошибка. При этом программа ZWWW_SAMPLE_INVOICE отрабатывает корректно - .jar-файл создается и открывается.
Делаю всё в тр. BSP_WD_CMPWB.
В общем, выходит так: при запуске из ZWWW_OPENFORM получается ошибка, файл формируется некорректно, но при этом если сохранять в SapOffice, то файл корректный. Речь про JAR.
P.S. И любая другая форма также выводится некорректно.
P.P.S. isBSP = 'X'
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 14:22
P.P.S. isBSP = 'X'
Так это BSP, а не Web GUI ?! Это совсем другое дело.
Видимо JAR-файл вообще не выгружается, а вместо него сохраняется какой-нибудь HTML с описанием ошибки.
У меня есть пример для BSP, у меня он работает, могу выслать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 15:07
Parazit написал:
P.P.S. isBSP = 'X'
Всё верно, выгружается HTML, содержащий форму с полями, откуда идёт выгрузка.
Пришлите, пожалуйста, пример для BSP. aar5@ya.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 10:23
Я попробовал эту замену:
но она почему-то не заработала...
Я не стал разбираться в причинах, а оставил как было, т. к. оно работало.
Тем более сложных меток пока нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 13:56
Чт, дек 31 2015, 13:32
Добрый день, Parazit!
Возникла проблема с выгрузкой на портале WebDynpro.
Тот же файл через SAP GUI выгружается отлично. В чем может быть проблема? Или может есть пример вызова для WD ?
Пробовала различные варианты параметров на вход. При delete_file = abap_false в temp директории нет файлов
CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
        form_name   = mc_smw0_form
        protect     = abap_false
*       use_jar     = abap_true
*        close_form  = abap_true
*        delete_file = abap_false
      TABLES
        it_values   = lt_values
      EXCEPTIONS
        printcancel = 1
        OTHERS      = 2.
На портале появляется абракадабра, termination RABAX_STATE, причем сам ФМ на выходе никаких ошибок не выдает. в ST22 дамп
Exception 'CX_NWBC' was raised, but it was not caught anywhere along the
call hierarchy.
Since exceptions represent error situations, and this error was not
adequately responded to, ABAP program 'CX_NWBC=======================CP' had
  to be terminated.
Стэк вызовов:
6 METHOD       CX_NWBC=======================CP    CX_NWBC=======================CM002    27
   CX_NWBC=>RAISE
5 METHOD       CX_NWBC=======================CP    CX_NWBC=======================CM004     3
   CX_NWBC=>INVALID_COMMAND
4 METHOD       CL_NWBC_HTTP==================CP    CL_NWBC_HTTP==================CM00D   281
   CL_NWBC_HTTP=>IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST
3 METHOD       CL_HTTP_SERVER================CP    CL_HTTP_SERVER================CM00I   797
   CL_HTTP_SERVER=>EXECUTE_REQUEST
2 FUNCTION     SAPLHTTP_RUNTIME                    LHTTP_RUNTIMEU02                     1453
   HTTP_DISPATCH_REQUEST
1 MODULE (PBO) SAPMHTTP                            SAPMHTTP                               12
   %_HTTP_START
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 14:22
4eshka написала:
Может у вас старая версия, которая еще не поддерживает WD?
Посмотрите в инклуде LZWWWFORMTOP есть переменная isWebGUI?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 08:48
Parazit написал:
4eshka написала:
Утро доброе! Версия загружена последняя 303. Есть переменные
isWebGUI
isWebDynpro
isBSP
В дебаггере проставляется корректно isWebDynpro = 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 09:30
4eshka написала:
isWebGUI
isWebDynpro
isBSP
Помнится, не в любой момент можно запускать ФМ, например, во время инициализации WDDOINIT.
Видимо WD ещё не готова.
А вот в событии обработки кнопки (ONACTION...) нормально, в моём примере работает. Могу прислать пример.
