Текущее время: Вс, июн 14 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Учет спецодежды
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2013, 12:19
Чт, апр 13 2006, 14:52
Коллеги, привет!
Настраиваю учет спецодежды, система обновлена до Ehp6 SP07.
Вид движения спецодежды настроен на 241 вид движения ММ.
Использую настройки с конфигурируемым материалом.
Провожу выдачу через карточку, проводки формируются корректно, но самого движения не видно в карточкеJ3RFWORKWEAR.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Учет спецодежды
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 12:00
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте.
241 ВДв этот вид движения материалов. В модуле ОС он сидит под другим ВДв. Скорре из-за этого.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 13:22
Чт, июн 01 2006, 10:10
Уважаемые коллеги, решили ли вы этот вопрос?
Настраиваю сейчас и он остается для меня актуальным. Всё отлично отрабатывает, но только если запись квот рабочей одежды сделана для групп материалов (J3RFWWALLOW - Определить лимиты выдачи спецодежды для групповых материалов) и не отрабатывает если запись лимитов только для конфигурируемых материалов (J3RFWWCONMV - Определить лимиты выдачи спецодежды для конфигурируемых материалов).
Помогите разобраться.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 17:37
Наверное, это сугубо ММ-ная часть, но все-таки ответ напишу.
Транзакция J3RFWWCONMV - Определить лимиты выдачи спецодежды для конфигурируемых материалов - не отрабатывала до тех пор, пока в конфигурируемом материале не было заполнено поле "Конфигурируемый материал для нескольких заводов" - MARA-SATNR.
Очень жаль, что лимиты без заполнения этого поля заводить дает, а отображать информацию и выполнять проводку - нет, и сообщений никаких.
Спасибо!
Последний раз редактировалось darkduck Чт, дек 24 2015, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
