Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: SAP BI 7.40: Иногда PSA зависает при запросе просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 11:11
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем азохенвэй.
Иногда (причем от количества данных это не зависит) при нажатии на кнопку просмотра данных в PSA, процесс зависает.
В данном случае это PSA транзакционных данных, но было замечено такое и с PSA основных данных.
В чём может быть трабл? Может быть нота какая есть на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: SAP BI 7.40: Иногда PSA зависает при запросе просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 15:27
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
у нас была такая же проблема.
Посмотрите sap note 2196780 - Access to PSA / PSA / Error stack maintenance screen takes long time or dumps
После имплементирования sap note 2166955 проблема решилась.
Удачи,
Кирилл
