Текущее время: Вс, июн 14 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Предельные базы взносов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 17:41
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Добрый день, коллеги.
Вопрос такой: каким образом обновляются предельные базы взносов?
Система обновлена пакетами до уровня C9, а пределы как сообщил бухгалтер, старые.
 Заголовок сообщения: Re: Предельные базы взносов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 18:01
Ср, мар 16 2011, 23:26
Таблица T7RUT1 с налоговыми классами имеет класс поставки C "Таб. пользов. настройки, ведёт только клиент, не SAP-импорт". Это значит, что изменения в этой таблице импортируются только в мандант 000. В другие манданты изменения нужно добавлять вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 18:05
Пн, сен 10 2007, 23:29
Нота 2260358 вам поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 11:07
msv
Спасибо за информацию.
Secret007
Исходя из ноты которую дал msv, в пакете C9 еще нет обновлений предельных взносов, т.к. они содержатся в пакете D0.
Думаю, что проблема в этом кроется.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 11:34
lukalabs написал:
Информация о Delivery Class
Client-Dependent Tables:
● Class A and C- Data is only imported into client 000.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 11:58
Secret007
Я не совсем понял, а точнее совсем не понял, предельные взносы могут быть устарелыми по причине того, что не обновлена таблица T7RUT1 ???
Что мне в итоге нужно делать ноту ставить или таблицу корректировать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 12:13
После установки пакета с нотой 2260358 таблица T7RUT1 обновится только в 000 манданте. Поэтому пакет можно установить позже. В рабочем манданте в любом случае придется руками ограничивать в T7RUT1 записи налоговых классов для страховых взносов и с 01.01.2016 изменять предельный доход и максимальную сумму взноса, как написано в ноте 2260358.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 14:12
Большое спасибо за разъяснения.
Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 14:38
Почему то note-assistant пишет, что монтаж невозможен. Базис говорит только в рамках пакета можно поставить. Хотя в ноте написано, что можно и без пакета.
А можно без ноты как то пределы обновить? Самому.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 14:50
Пт, сен 07 2007, 07:53
В ноте есть Manual Instructions, сейчас они оформлены в виде pdf-файла, сложенного в ноту.
Открываете этот файл и вручную по шагам вносите все изменения, которые там написаны.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 19:03
Да и правда, протупили с базисом вместе)))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 11:53
Обновили базы предельных взносов, но бухгалтера говорят, что считается по старым все равно. Подскажите как это можно проверить и по какой причине могут браться старые взносы?
Я зашел в кластер и вижу, что что то считается по старым, а что то по новым:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 13:07
Универсальный подход - открываете весь журнал расчета за текущий месяц двойным кликом, Ctrl+F, и ищете в каком месте в /401 ложатся эти 711 000. Далее путем анализа становится понятно почему это происходит.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 13:55
Нашел, вот:
Но с анализом трудновато у меня пока, что это значит? Надо искать ВО RUQ6 ?
Если да, то ,что делать когда его найду?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 13:57
Вт, май 30 2006, 08:34
Понимать, в каком правиле он вычислен и по какому алгоритму.
С уважением.
