Текущее время: Сб, июл 25 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: 2 документа при выравнивании с позиции остатка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 18:31
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток.
Подскажите в каком случае система предлагает и проводит якобы два документа выравнивания на сумму остатка? Но один из них это документ выравнивания,который можно отменить и сторнировать, а вот второй можно только сторнировать. Откуда берётся второй документ?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 2 документа при выравнивании с позиции остатка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 18:46
Примеры?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 10:58
Необходимо провести выравнивание по счёту "Налоговый кредит без НН". Есть 2 НН с суммами на счёте, который подлежит выравниванию, 20 и 25 грн. соответственно. Также есть аванс, в котором сумма, подлежащая выравниванию, 60 грн. Выравнивание проводится с позицией остатка по документу НН, где сумма 25 грн и документу аванса, где сумма 60 грн. В момент проводки система предлагает 2 документа к сохранению, причём оба попадают в диапазон документов выравнивания. Но один из них и является документом выравнивания, а вот второй - нет. Откуда вообще появляется 2 документ?
Последний раз редактировалось darkduck Вт, мар 15 2016, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 11:07
Я могу только сказать, что подобная практика не является стандартной. Возможно, у Вас работает какая-то собственная разработка?
 Заголовок сообщения: Re: 2 документа при выравнивании с позиции остатка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 15:28
Ср, фев 21 2007, 08:50
ssvv написала:
Транзакция S_ALN_01000633.
Если у Вас установлена галка для Вашей БЕ и указан вид документа, то позиция остатка проводится вторым документом указанного вида.
При этом система проводит 2 документа. Один документ содержит открытую позицию остатка, а также выровненную позицию, ссылающуюся в поле AUGBL на второй документ.
Соответственно второй документ (он всегда имеет номер на 1 меньше, если диапазоны номеров документов совпадают), рожденный в данной операции, будет документом выравнивания для позиции из первого документа, а также для всех позиций, которые образовали остаток и ушли в выровненные. Более подробно почитайте хэлп в SPRO, пункт меню бухгалтерия дебиторов и кредиторов - операции - выравнивание - разница при выравнивании - позиция остатка в валюте счета (точно не помню, мог ошибиться, но путь примерно такой).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 12:21
Спасибо большое.
