Текущее время: Сб, июл 25 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Переменные Customer exit
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 12:57
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемые специалисты, такой вопрос возник. Подскажите, пожалуйста, как правильно обрабатывать переменные такого типа? Задача следующая: нужно получить отчет, где есть колонки с информацией: за период( месяц+год), за интервал дат ("с первого числа месяца"... "по"), на дату(которая "по"). При запуске отчета требуется заполнить три ограничивающих параметра соответственно. Создала переменные типа Customer exit, чтобы заполнять их в подпрограмме, вычисляя их соответственно с одной даты("по"), которая подается со входа. В инклюде все заполняется, но дальше ничего не передается :-( И ничего не получается. Может все неправильно? Как выйти из ситуации? Может переменные не того типа? Help please!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 14:11
Вс, май 29 2005, 13:51
а в чем именно то пролема?
у САПеров есть How To... там все прям по частям расписано как делать - берете за пример и в свое переделываете:)
ну, вставте, например, в код:
if sy-uname = 'твои позывные'.
break-point.
endif.
и будет видно в чем траблы:)
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 08:11
Более подробно можно? А то из фразы "В инклюде все заполняется, но дальше ничего не передается И ничего не получается." не совсем ясно что вы делаете.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:10
при формировании отчета данные ограничиваются на конкретную дату в одном столбце, с начала месяца по эту дату в другом, и всего на период запланировано в третьем. При получении приходится три переменных вводить, чтобы получить правильные данные. Хочу вводить только конкретную дату, а остальные даты вычислять автоматически без показа на вводном экране. Ввела дополнительные переменные, прописала их обработку в include ZXRSRU01 когда i_step = 3. Они значения меняют, но при выходе из инклюда - все сбрасывается.
Какие конкретно HOW TO... использовать? Я нашла Verify the variable Input и Derive a variable from another variable. Они не те, которые нужны...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:17
Ср, авг 18 2004, 10:59
Давайте сюда абаперный код для заполняемых переменных.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 14:22
1.
Helen написала:
2.
Helen написала:
1. Надо при step = 2
2. "How to derive a variable from another variable"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 15:06
IF i_step = 2.
READ TABLE i_t_var_range WITH KEY vnam = '0P_ECKDT' INTO l_s_var.
IF sy-subrc = 0.
MOVE l_s_var-low TO dat.
MOVE l_s_var-low+0(6) TO period.
l_s_var-low = period.
l_s_var-high = period.
l_s_var-opt = 'BT'.
l_s_var-iobjnm = '0CALMONTH'.
l_s_var-vnam = 'PERIOD2'.
APPEND l_s_var TO i_t_var_range .
COMMIT WORK.
ENDIF.
тут все заполняется и добавляется, но при выходе из инклюда тут же чистится :( попадаем на i_step=3 уже все чисто.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 09:47
и в отчете ограничения не срабатывают, данные выбираются все... Перечитала еще раз про объявления переменных, все сделала как в инструкции - не работает...
например
переменная "С начала месяца"
тип переменной: значение признака
обработка через: программа клиента
признак: календарный день
переменная представляет: Интервал, Необязательно, Не готово к вводу
код в инклюде
IF sy-subrc = 0.
CONCATENATE period '01' INTO dat_n.
l_s_var-low = dat_n..
l_s_var-high = dat.
l_s_var-opt = 'BT'.
l_s_var-iobjnm = '0CALDAY'.
l_s_var-vnam = 'MONTH_B'.
ENDIF.
Где-то все же я ошибаюсь, но вот где??
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:14
Вс, июн 26 2005, 22:41
IF i_step = 2.
CASE i_vnam.
    WHEN 'имя твоей переменной'.
        IF sy-subrc = 0.
        l_s_var-high = dat.
        l_s_var-opt = 'BT'.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:34
Во-первых - в переменные надо объявлять: "обязательно, но начальное значение не разрешено". теперь переменная считается и в отчете данные обновляются. Слава Богу и огромное спасибо уважаемому BW-нику!!! Теперь вопрос немного изменился, я исправила код по его совету, но теперь две переменные не могу изменять, только одну. Строка APPEND l_s_range TO e_t_range при расчете второй переменной заменяет значения первой. Я уж и commit вставила. Не работает. Еще раз большое спасибо BW-ник!.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:28
всё, все проблемы решены. спасибо всем за участие. огромное спасибо и низкий поклон BW-нику.
Всем удачи!
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Повтор
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 13:37
Подскажите пож-ста окончательный код user-exita
