Текущее время: Вс, май 03 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Экранная таблица: изменение одной строки
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 11:49
Пн, июл 11 2011, 10:50
Может кто подскажет как у экранной таблицы по кнопке изменение давать менять только выделенные строки, со столбцами проблем нет как и с таблицей, а вот отдельные строки в таблице не получается.
Или только новый экран рисовать, куда передавать выбранные строки уже открытые для редактирования.
 Заголовок сообщения: Re: Экранная таблица: изменение одной строки
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 12:01
Чт, мар 09 2006, 10:12
Если вы правильно выразились и имеете в виду именно экранную таблицу а не ALV то примерно так:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  LOOP AT таблица.
    MODULE set_atr.
  ENDLOOP.
MODULE set_atr OUTPUT.
    LOOP AT SCREEN.
      CHECK screen-name условие.
      screen-input = 0.
      MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
ENDMODULE.
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Экранная таблица: изменение одной строки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 12:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Bimit написал(а):
А в чем проблема? Управлять экранной таблицей можно на уровне ячеек.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=64311
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 13:06
Заработало. :pivo:
