Текущее время: Ср, сен 02 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Формы для управления командировками
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 13:02
Вт, сен 16 2014, 19:43
Поделитесь пожалуйста опытом по настройке печати форм Т-9, Т-10 и Т-10а через стандартные программы (HRUA_ORDER_T9 и т.д.) с использованием FI-TV. Формы получается вывести на печать только если проводить стандартное мероприятие для командировки - US. У нас в системе для командировок настроено свое мероприятие. Все настройки описанные здесь сделала, но для US формы печатаются, а для нужного мероприятия выдается ошибка "По параметрам выбора данных не найдено". Ошибка появляется и при вызове функции печати в 298 ИТ, и при выполнении отчетов HRUA_ORDER_T10A, HRUA_ORDER_T10 и HRUA_ORDER_T9.
 Заголовок сообщения: Re: Формы для управления командировками
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 13:28
Чт, окт 13 2011, 22:45
Если не изменяет память, чтобы 298ИТ печатался, нужно сделать настройку в ракурсе T7RUR0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 13:45
В T7RUR0 сделаны одинаковые настройки для мероприятия US и нужного мне мероприятия. Но работает только для US :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 15:34
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Самое прикольное что когда FI-TV делает сохранение командировки то у него тупо внутри стоит хардкод на спецмероприятие (имхо US и есть) и где-то в доках написано что если делается интеграция между FI-TV - HCM, то в HCM ни прикаких раскладах низя менять US мероприятие.
Конечно же никто не запрещает использовать другие мероприятия для командировок, но по сути это мероприятие создается из транзакции планирования/создание командирки а не из PA40 как входной точки SAP HCM. Так что смотреть надо в корень и на сторону FITV
P.S.
Да, еще по теме, можете привести точное описание ошибки, и когда оно возникает:
1. Начали кнопку "Печать" в 0298 - сообдение "...";
2. Запустили отчеты "..." (смотря как еще их запускали) - сообщение "...";
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 06:52
1. В 298 ИТ, подтип 11, вид мероприятия YK, нажимаю "Печать документа" появляется сообщение "По параметрам выбора данных не найдено" (№ сообщения HRPADRU_LEGAL_FORMS051)
2. SE38 - HRUA_ORDER_T10A - указываю дату, табельный - выполнить. Появляется такое же сообщение.
Мероприятие запускала из HRUUTRV0.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 08:04
Эта ошибка возникает когда данных для печати не нашлось. То есть программа печати ничего не выбрала для документа.
Нужно проверить настройки вот в этой таблице t7rur1_298 для подтипов инфотипа 0298 (это верхнеуровневая проверка) ну и сами данные из модуля командировок.
 Заголовок сообщения: Re: Формы для управления командировками  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 10:12
metha написал:
P.S.
+1 в карму metha.
В include PUTMFRUD для HRUA_ORDER_T10A по дефолту указан massn = 'US', и судя по коду, его можно подменить,
добавив в T7RURPTCST00 для вашего отчета HRUA_ORDER_T10A параметр MASSN со значением мероприятия.
Как вариант, сделать ZHRUA_ORDER_T10A, ну и напильничком).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 12:10
MASSN подменяется когда делаешь присвоение HRUA_ORDER_T10A к мероприятию в T7RUR0, оно ж туда попадет из 0298 инфотипа, плюс есть признак 33ORD вернет название варианта где это можно по дефолту поменять на другое, но это касается только печати, я боюсь что все это сделать можно, только в 298 инфотип будет попадать все равно US мероприятие так как оно захардкожено именно в транзакции FITV модуля
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 07:21
Всем спасибо, настроить печать по нужному мероприятию удалось.
В T7RURPTCST00 параметр MASSN нужно прописать не для программы формуляра, а для HRUA_TM, тогда все заработает.
