Текущее время: Вт, дек 16 2025, 22:56
 Заголовок сообщения: Глюк с перечнем полномочий, если это ряд EQ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 14:04
Чт, фев 21 2013, 13:16
Обнаружил странный баг.
Вот предположим у юзера есть полномочие на доступ к складам.
И признак 0STOR_LOC "Склад" релевантный для полномочий имеет такой (условный набор):
EQ 05
EQ 06
EQ 07
Но если пользователь, во время запуска отчёта, вводит в фильтре для Склада значения в форме интервала, например: 05 - 07, то возникает сообщение - недостаточно полномочий!
Или же keine bereichtung если тестить через rsrt.
Однако если в полномочиях сменить формулу на:
BT 05 07 то всё работает нормально.
Вопрос: это у всех так? Может быть есть какой-то признак, который оказывает косвенное воздействие?
Или система так и заточена, чтобы последовательный набор значений НЕ ВОСПРИНИМАТЬ как диапазон.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк с перечнем полномочий, если это ряд EQ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2016, 17:47
Ср, апр 02 2014, 18:03
САП не раскладывает интервал на отдельные значения, то есть в вашем случае ошибка полномочий оправдана.
Возможное решение (кроме изменения полномочий) - перехват ввода пользователя и раскладка на отдельные значния, то есть замена BT на несколько EQ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 09:50
Понятно, спасибо.
Насчет перехвата ввода, вы похоже имеете ввиду customer-exit переменную.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 18:13
так точно
