Текущее время: Вс, май 31 2026, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете зарплаты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 06:59
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ошибку ты ведь не исправил. Ты убрал условие ее появление, но в настройке ошибка осталась.
ВО SA16 вполне нормальный рабочий. По идее его тоже надо заполнять, он влияет на расчет больничного по производственной травме. Программа не должна падать от того, что пользователь ввел хоть и редкий, но вполне рабочий ВО.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 11:06
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Т.е. SA16 тоже вводится в ИТ0293 и должен падать в таблицу RT?
Тогда в чем еще причина может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 11:12
SA* и SI* работают абсолютно одинаково. Введи оба, запусти расчет и сравни по шагам есть ли отличие в обработке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 12:10
Добрый день, коллеги.
При расчете возникла вот такая ошибка:
Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 14:17
Даже больше вот какой момент не могу понять. По правилу получается так:
77VM C X NUM=M
М=0 получается, из за этого правило пошло по ветке с ошибкой. Как понять, что такое М? Хелп читал, не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 14:41
Пт, ноя 25 2011, 17:37
M - это число из таблицы MV, используется в ф-ции RUAVE.
Когда собирается база для расчета среднего (сумма и дни/часы), она складывается в эту таблицу. В ней хранится сумма, ставка и число собранные за весь расчетный период.
У вас вроде даже сообщение на желтом фоне есть, говорящее о причинах ошибки.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 15:43
Это проверка деления на 0. Для расчета среднего по берем/родам необходимо сумму взносов ФСС за 2 года разделить на кол-во дней в эти два года за минусом исключаемых дней. У вас получилось то, что кол-во дней в эти два года за минусом исключаемых дней равно нулю, деление невозможно. САП просит ввести в ИТ0293 кол-во дней. Введите 1 день, будет максимальный средний.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 16:25
Не совсем понял вот этот момент. Кол-во дней каких рабочих или всего в году?
И куда вводить, в SI13? Тогда начнется перерасчет с 01.2013.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 17:40
Больничные считаются в календарных днях.
Ты не сообщил по каким годам считается средний. Если больничный текущего года и замены годов не было, то за 14 или 15 год.
Перерасчет никак не связан с ВО, который заполнишь. Перерасчет связан с датой (BEGDA), с которой ты вводишь эти данные. Не хочешь перерасчета за прошлые года, вводит датой текущего года. Вводить нужно датой не позднее первого больничного в текущем году.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 18:04
Замена годов была на 2013,2014.
Что то я совсем запутался, какой ВО, нужно какой то ВО ввести в 15й ИТ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 07:52
В IT0293 в ВО SI13 или SI14 в колонку "Число" ввести 1 датой текущего года, но не позднее даты первого больничного в этом году.
PS. В стандарте одно время была ошибка, если в записи ВО SIхх было заполнено только поле Число, то она отбрасывалась. Я не следил исправил эту ошибку САП, и не знаю исправлена ли она в вашей системе, поэтому возможно для получения эффекта придется заполнить и поле "Сумма".
PSS. Прежде чем что-то делать, нужно проверить мое предположение о том, что кол-во дней для расчета действительно равно нулю. Это справедливо, если сотрудник в 2013-2014 года ни дня не проработал.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 11:19
Получается, что за 2013,2014 не было ни одного рабочего дня:
В ИТ0293 есть 3 записи:
В записи 10.06.2016, есть только SI14 и оно введено - 365
SI13 есть только в записи 11.01.2013.
Пока ковырялся, пробовал различные варианты, стал запускаться перерасчет с 01.2013, ошибка пропала.
Но я теперь не могу понять почему он запускается, я все записи, которые вводил удалил.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 12:06
В записи ИТ 0293 (10.06.2016) было введено SI14=365 у меня подозрение, что это неправильно, ввел 1. Вот как теперь считается. Пример смоделированный в тесте:
Изображение Но я пока не понимаю, правильно это или нет. И почему у меня стал запускаться обратный расчет с 01.2013. Хоть убейся не могу найти.
Ошибка в продуктиве:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 18:16
Так, удалил актуальный результат расчета, ошибка опять появилась, а перерасчет пропал. Он был видимо из за того, что я менял в записи ИТ0293 11.01.2013. что то, а потом хотя я и удалил изменения они как то прилипли все равно.
Подскажите, (на скриншоте выше видно ИТ2001) какой все таки по этому принципу датой нужно вводить запись в ИТ0293. Учитывая, что замена годов у т/н с 01.06.2016, а до этого считалось по 2011, 2012 (это видно тоже на скриншоте ниже).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 11:09
Коллеги, а как правильно делается подмена годов? Можно ли ее сделать как на моем примере с 01.06.2016? Или это неправильно?
