Текущее время: Вт, апр 07 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: PTMW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 09:30
Вт, фев 12 2013, 21:30
Подскажите, пожалуйста,
1. по вопросу использования ИТ2005 в PTMW – можно или нельзя вести?
Если нельзя, значит, сверхурочную работу надо заводить в ит2002? А для чего тогда можно использовать ИТ2005?
2. ОГРВ получилось определить в кратких названиях только под типом данных ИТ2003. Это так и должно быть или есть другая возможность?
 Заголовок сообщения: Re: PTMW
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 09:54
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Не скажу за PTMW, но если у Вас есть внедрение CATS то вся сверхурочка для утверждения в катсе должна вестить только в 2005 инфотипе. Вот ссылка на help.sap.com по теме http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/78/e3f54431a811d2a9b2080009ab6b44/content.htm?frameset=/en/0e/73b835266d7f2de10000009b38f839/frameset.htm&current_toc=/en/14/73b835266d7f2de10000009b38f839/plain.htm&node_id=13&show_children=falseинтеграции HCM и CATS
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 10:46
Вт, май 30 2006, 08:34
Нельзя.
Ну как-то так, да.
Не понял. А куда Вы еще хотите вставлять ОГРВ, кроме как в ИТ 2003 ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 11:03
Не совсем точно сформулировала вопрос. Поясняю:
До определения ОГРВ в кратких названиях, плановый ОГРВ(который извлекается из "Правило/ГрафРабВрем" ИТ7) отображался в PTMW, как ?03. Что некрасиво и неправильно. После выполнения указанной настройки, визуально всё стало красиво, но мучают смутные сомнения, а правильно ли?
