Текущее время: Сб, фев 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Списание материала с нулевой стоимостью на карточку ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 17:31
Вт, май 31 2016, 16:55
Добрый день, коллеги!
К сожалению, не нашёл подобной темы, хоть вопрос кажется простым и "чайниковым".
Ситуация: через транзакцию MIGO_GI 241-м видом движения произведено списание материала с нулевой стоимостью на карточку ОС. При этом финансовый документ не создался и никаких движений в карточке ОСа не отразилось, в связи с чем карточка есть, но ни в отчёте по запасам ОС, ни в инвентаризационной ведомости не отражается.
Подскажите, что здесь не так, как добиться того, чтобы карточка отражалась на остатках (числилась за МВЗ)?
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала с нулевой стоимостью на карточку ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 08:26
Ср, фев 08 2006, 15:02
День добрый! А ввод в эксплуатацию выполнен (дата поступления появилась)?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 08:32
Нет, дата не появилась, поле пустое.
И поле "Количество" также пустое, хотя материал списывался без стоимости, но с количеством.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 15:14
Вообще ситуация не понятна, у основного средства ДОЛЖНА быть стоимость обязательно, поэтому не ясно зачем Вы отпустили материал без стоимости на ОС, но, тем не менее, теперь можно выполнить ввод в эксплуатацию с проводкой и стоимостью. тр. ABSO, например.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 15:38
Ситуация такая, что на складе числятся старые бэушные материалы (например, жалюзи), с количественным учётом, без стоимости. И теперь один из них решили сделать ОСом (карточкой) и в таком виде повесить за МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 06:28
Вт, май 13 2014, 07:12
У основного средства вполне может быть нулевая стоимость. Для работы с такими объектами в модуле АА настраиваются движения с нулевой стоимостью (поступление, перемещение, списание). При выполнении такого движения движение отражается в карточке ОС, и автоматически проставляется дата (оприходования или списания), и автоматически меняется количество (при поступлении на 1, при списании на 0).
 Заголовок сообщения: Re: Списание материала с нулевой стоимостью на карточку ОС.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2016, 14:24
Девчата, спасибо за помощь!
Проблему решить помогло следующее: указал дату оприходования вручную, через транзакцию AS92 -- после этого это ОС появилось (стало отражаться) в отчёте по запасам.
