Текущее время: Ср, авг 12 2026, 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 12:03
Чт, авг 19 2004, 17:37
Sam Stone написал(а):
1. # вместо русских букв.
2. По умолчанию UTF8 для систем уникода (раз файлы в ansi, а вход в систему был с utf8, то вот и причина?)
3. в дебагере нашел метод Get_Setting_Parameter, который возвращает класс под тип файла.
4. Раз *.xlsx это не XML-Excel, то пункт 3 отпадает. Просто я думал, что будет нечто вроде abap2xlsx и соответственно все отчеты, шаблоны которых были сохранены как xlsx файлы, будут обрабатываться как xml файлы (т.е. быстрее, не нужен офис, можно грузить в фоне). Но получается, что для выгрузки через xml надо всё делать как в ZWWW_DEMO_XML_FORM?
1-2. Вероятно причина в настройке кодировки utf8 в SAP-Logon.
3. В принципе есть в планах сделать выгрузку и в *.xlsx, но когда дойдут руки не знаю.
4. При сохранении шаблона Excel как "Таблица XML (*.xml)" отчёт можно формировать без офиса и в фоне. Пример можно подсмотреть в YITC_PRINTED_FORM_DEMO.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 13:57
Если возникнут проблемы, пожалуйста сообщайте мне, можно в почту misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
Сами понимаете, изменений внесено много, поэтому могут вылезти какие-нибудь косяки или недоработки, особенно для XML.
Поэтому хотелось бы их выявить и исправить.
Большая просьба - мой код не изменять, т.к. в последствии возникают проблемы с обновлением версий (часто сталкиваюсь с этим).
В крайнем случае можно скопировать мой класс в свой Z-класс и прописать его в настройках YTITC_PFORM_STNG текущей датой (1900-й год не трогать, т.к. этим годом переносятся настройки по умолчанию и могут быть обновлены).
Также прошу не использовать область имён Y*ITC* для своих объектов разработки, чтобы не иметь проблем с обновлением.
Разработка ZWWW теперь перенаправляет весь вывод через классы, но если возникнут критичные ошибки, то можно заставить его работать по старому алгоритму, изменив настройки в таблице ZWWW_PARAM_DEFLT - удалив описание соответствующего класса.
CLASS_BDS   19000101   YCLITC_PRINTED_FORM_BDS
CLASS_LCL   19000101   YCLITC_PRINTED_FORM_LCL
CLASS_WWW   19000101   YCLITC_PRINTED_FORM_WWW
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 14:22
Ср, сен 14 2016, 14:12
Несколько лет пользуюсь данной разработкой, за что огромное спасибо. Но недавно столкнулся с проблемой. При попытке выгрузки отчета на одном из компьютеров заказчика вместо заполненного файла сформировалась структура вида:
fld01 fld02 fld03
fld01 fld02 fld03
fld01 fld02 fld03
Дебаг ничего не показал, данные в it_values[] сформировывались такие же, как и на компьютерах, на которых все в порядке.
Формат файла xls, макрос один, простенький, на merge ячеек. Офис 2016 (на других компьютерах 2010).
Удивительно то, что в системе еще порядка 50 отчетов и они выгружаются на этом компьютере без проблем.
В каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 14:26
usa_no_witch написал(а):
fld01 fld02 fld03
fld01 fld02 fld03
fld01 fld02 fld03
Можете прислать шаблон и содержимое IT_VALUES? Я посмотрю.
На мыло misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:00
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую! подскажите пожалуйста, если я выгружаю в ворд табличку, то как мне определить область имён в вордовском документе?
я создал закладку, повесил её на строку, но почему-то теги в строке не замещаются
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:26
AL13SH написал(а):
Приветствую! подскажите пожалуйста, если я выгружаю в ворд табличку, то как мне определить область имён?
Создать стандартные закладки, в 2003-м это "Вставка/Закладка...". Для выгрузки таблиц обязательно выделяйте строку под закладку через "Таблица/Выделить/Строку", а не просто мышкой табличные строчки. Оказывается для Word-а есть разница.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:47
Спасибо
что-то не найду этого пути "Таблица/Выделить/Строку"
где он находится?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 16:59
AL13SH написал(а):
Спасибо
где он находится?
Я написал меню для 2003-й версии MS Word, в 2007-м "Макет/Выделить/Строку"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 17:51
Спасибо! можно сбоку курсор навести, он превратиться в стрелку и кликом выделяется строка
оказывается это тоже. что и Макет-Выделить строку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 18:06
Нет, не то же!!! На внутреннем уровне у Word по разному формируются закладки при разных способах выделения. Конец одной может зацепиться с началом другой, поэтому формирование отчета (вставка/удаление закладок) может быть не адекватным.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 09:27
Пт, июл 05 2013, 13:49
Возможно ли каким-то образом отправить форму сразу на печать (без диалогового окна)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 10:26
Я специально не делал, но можно написать макрос и запустить в конце. Однако, насколько помню, могут возникнуть проблемы, т.к. MS Office запускает печать в фоне и если в это время закрыть файл, то печать не сформируется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 12:33
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 11:49
Пт, июл 21 2006, 15:56
Всем привет!
Подскажите - а как посмотреть пример ZWWW_MANY_LIST? Что-то гугл его не находит, и в моей системе такого ФМ тоже как-то совсем нет ))
И второй вопрос - я правильно понимаю, что это и есть пример того, как одну IT_VALUES раскидать на несколько страниц? Или есть какой-то другой алгоритм того, как это сделать?
Спс заранее.
UPD Пример все таки нашел. Остается второй вопрос :)
UPD2 Немного поясню потребность - мне необходимо расшить основной и дополнительный лист в книгах покупок/продаж. Соответственно - брейкдаун из примера (по отделам, должностям и т.д.) тут не подходит. Я пошел по немного другому пути, сделал два листа, и на каждом присвоил свои имена полям (т.е. они не повторяются), набрал IT_VALUES с этими именами (сначала все строки с именами полей из основного листа, потом - строки с именами из дополнительного). И дальше не соображу, что делать. Судя по всему - в шаблоне назначаются какие-то рабочие области, что это и для чего оно нужно? И как их определить?
Гюгюльме аля улю
