Текущее время: Вс, июн 21 2026, 22:22
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не активируется таблица в shadow-инстанции (sybase)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 09:43
Пн, май 15 2006, 07:01
Имеется система ERP (ehp6, linux,sybase). На нее накатываю EHP7.
Остановился на фазе MAIN_SHDRUN/ACT_UPG
3 EDT014XActivate dependent table "RSMRMT_C_CLS_REL"
3 EDT228 "RSMRMT_C_CLS_REL"-"ATTR_4_VALUE" (Recommended length for field of type "SSTRING": "0")
1EEAD846 Table "RSMRMT_C_CLS_REL" is too long (>"4030")
3 EDT015 Dependent table "RSMRMT_C_CLS_REL" was not activated
1EEDO519 "Table" "RSMRMT_C_CLS_REL" could not be activated
Прежде всего обновил версии tp и R3trans. Не помогло.
Оказалось, что в этой таблице раньше были 4 поля ATTR_*_VALUE по 60 символов (CHAR 60). В новой пытается сделать SSTRING 1333.
В shadow инстанции в se14 проверяю таблицу - показывает отличия, что в базе данных 180 символов, а Runtime Object 3999.
В основной инстанции таблица нормальна.
Нажимаю кнопку Activate and adjust database - сообщение "Request for RSMRMT_C_CLS_REL executed successfully". Вроде все ок, но тест показывает ошибки.
Стал разбираться с базой данных.
В Sybase нашел программу ddlgen.
Она нашла две таблицы с этим именем
У пользователя SAPSR3
create table RSMRMT_C_CLS_REL (
        NAME                            varchar(96)                     DEFAULT  ' '
  not null,
        CLASS_ID                        varchar(30)                     DEFAULT  '0000000000'
  not null,
        SEQ_ID                          int                             DEFAULT  0
  not null,
        ATTR_1_VALUE                    varchar(180)                    DEFAULT  ' '
  not null,
        ATTR_2_VALUE                    varchar(180)                    DEFAULT  ' '
  not null,
        ATTR_3_VALUE                    varchar(180)                    DEFAULT  ' '
  not null,
        ATTR_4_VALUE                    varchar(180)                    DEFAULT  ' '
  not null
lock datarows
with deferred_allocation, dml_logging = full
, compression = page
, lob_compression = 100
on 'default'
И у SAPSR3SHD
  not null,
  not null,
  not null,
        ATTR_1_VALUE                    varchar(3999)                   DEFAULT  ''
  not null,
        ATTR_2_VALUE                    varchar(3999)                   DEFAULT  ''
  not null,
        ATTR_3_VALUE                    varchar(3999)                   DEFAULT  ''
  not null,
        ATTR_4_VALUE                    varchar(3999)                   DEFAULT  ''
  not null
lock datarows
on 'default'
Получается, что создание таблицы и удаление таблицы работает правильно - в схеме SAPSR3SHD, а тест - в схеме SAPSR3.
Что бы можно было бы сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Не активируется таблица в shadow-инстанции (sybase)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 11:58
а кнопки - "accept non-severe errors" нету?
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SL/Accept+non-severe+errors+option+and+the+consequences
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 12:52
шрам написал:
Есть, нажал.
Просто хотелось бы разобраться. Просто любопытно - что за глюк такой с базой с shadow-инстанцией
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:25
я бы не стал заморачиваться, если бы по завершении всего, объект был в консистентном состоянии...
мож где у индусского разработчика рука дрогнула.
З.ы. я бы пенял на SUM.. т.к. он осуществляет контроль того, где и что должно выполняться.
