Текущее время: Вс, июн 28 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Настройка регионального кода
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2016, 10:15
Вс, авг 04 2013, 16:03
Коллеги добрый день.
По пути Ссылочное IMG SAP \ Оперативная логистика \ Управление складами \ Основные данные \ Определение параметров управления для номера склада
Есть настройка "региональные коды". При создании нового склада у меня почему-то нет возможности здесь забить этот код. Хотя у складов для примера он есть. Как его заполнить и на что это может повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка регионального кода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2016, 11:55
Чт, сен 29 2011, 12:52
Если почитать HELP к этому полю, то там сказано, что это необходимо настраивать если Вы используете опасные материалы, которые могут отличатся в зависимости от региона.
Настройка региональных кодов: SPRO->Оперативная логистика->Управление складами->Опасные материалы->Основные данные->Определение регионального кода
Присвоение рег.кода номеру склада: SPRO->Оперативная логистика->Управление складами->Опасные материалы->Стратегии->Активация складирования опасных материалов->Номера склада
