Текущее время: Чт, июл 02 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Как определить источник данных в ERP по имеющемуся инфокубу BI ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 12:55
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, коллеги!
Имеется SAP NetWeaver BI 7.0
В BI настроен инфокуб, данные тянутся из ERP ECC6.
Данные загружаются, отчеты работают, проблем пока нет.
У Заказчика возник вопрос по некоторым полям в инфокубе и отчетах - откуда именно из ERP тянутся эти данные?
Есть подозрение что загружаются не те данные.
Разработчик инфокуба больше недоступен, текущий бивишник далеко и до него тоже не достучаться.
Сам я не бивишник, а базисник, но деваться некуда - дали задачу, нужно выполнять.
Т.е. нам нужно как-то посмотреть связку "поле BI" => "поле ERP".
На стороне BI, в транзакции RSA1 я вижу сам инфокуб, вижу интересующие меня характеристики и атрибуты.
В Bex Query тоже вижу нужный запрос, вижу структуру инфокуба.
Теперь бы определить откуда именно из ERP приходят эти данные? Из каких таблиц и полей?
Понимаю что нужно смотреть в сторону процедур загрузки из ERP в BI, или чего-то подобного.
Прошу уважаемых гуру подсказать куда копать.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить источник данных в ERP по имеющемуся инфокубу BI ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 16:15
Пн, июн 25 2007, 22:27
Нужно в RSA1 раскрыть поток данных к этому кубу, вниз до упора. Он может состоять из нескольких звеньев, например через промежуточные DSO.
Внизу этой цепочки будет экстрактор (справа от него будет имя исходной системы ERP).
Поля в этом экстракторе, как правило, совпадают с полями таблиц ерп.
Можно пойти в ERP и в тр. RSA6 найти этот экстрактор, там тоже будет видна структура полей.
Соотношение полей экстрактора и куба надо смотреть в трансформациях (обозначается зелеными треугольниками в потоке данных между экстрактором и кубом).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 08:26
В BI, в транзакции RSA1 нашел свой Virtual cube.
Раскрыв его вижу Dimensions с интересующими меня полями, вижу Navigation Attributes, Key Figures (у нас английский интерфейс, русского языка нет). Поток данных и экстракторы не вижу.
В системе источнике ERP в транзакции RSA6 вижу много DataSources.
Осталось понять как найти нужный экстрактор и трансформации.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 08:55
Ср, фев 09 2011, 07:19
Значит у вас виртуальный куб (то есть в нем физически данные не хранятся), если поток не видите, значит на базе функционального модуля - то есть понять как попадают данные в куб можно только посмотрев ФМ, на базе которого сделан куб.
Чтобы это сделать в RSA1 два раза кликайте по кубу, затем в меню Extras выбирайте Inforamtion (logs/status) далее "Type/Attributes" дальше там где Based on a function module жмакайте "Details" и там дальше увидите какйо фм-ник (у меян это поле FMod/Class/HANA Mod. но в 7.0 может зваться по-другому). Теперь смотрите что в ФМ-нике.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 09:39
Да, это виртуальный куб.
Нашел фм-ник Z_BW_VCXMIT_GET_DATA.
Похоже нужно звать на помощь наших абаперов :D
