Текущее время: Сб, фев 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Счетчики расхода: автобан, город/загород
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 13:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
Идея такая: расход бензина в разной местности и, наверное, время года разный. Нашла типо счетчики расхода на автобане, за городом и по городу - это все отдельные счетчики. Но как это организовать? Просто заносить в свой счетчик каждый раз?
Если бы еще можно было по показанию расхода бензина списывать его со складов и делать соотв. проводки - вообще бы класс.
А как у вас?
Вести 3 счетчиками неудобно - если бы один по пробегу, по нему пересчитывался расход бензина в соответствии с коэффициентами (местность, пора года). Или я что-то не понимаю? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 13:49
а в SF это не реализовано? :)
На самом деле для расчета нормативного расхода топлива удобнее использовать свою функциональность, но это исключительно ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:05
[quote="РМщик"]а в SF это не реализовано? :)
Насколько я поняла SF - чужая разработка. Не думаю, что начальство пойдет на его покупку, тем более что конкретно про SF я не нашла описание - функции, что делает. Там товарищ приводил ссылочку на сайт, на сколько я поняла, разработчика, но ничего конкретного, кроме того что там ведется учет таллончиков :roll: нет. Что-нибудь знаешь - кинь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:09
Про SF не буду ничего говорить, а вот про нас - могу вкратце.
Через счетчики ТОРО реализован только учет пробега в км.
Учет топлива ведется через путевые листы. Причем при закрытии путевого листа формируется несколько ММ (соответственно FI и СО) документов:
- приход топлива от поставщика (по талонам или топливным картам)
- списание нормативного расхода топлива (норма рассчитывается с учетом сезонных коэффициентов изменения норм и пр.)
- отклонение от нормы (экономия или перерасход).
Контировка - заказ ТОРО.
Поскольку все идет он-лайн, то в любой момент можно пользоваться всеми стандартными отчетами.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:24
Насколько я поняла, путевые листы прийдется самим разрабатывать - нет встроенных. И я предлагала делать через заказы ТОРО (я только учусь и разбираюсь - у меня есть типо опытные коллеги - но по ТОРО никого) - но не хотят. Просят привязать к транспортировкам - но там транспорт идет как упаковка (другая таблица) - и вообще не вижу привязки к единицам транспорта в ТОРО. На меня сейчас повесили остальное по ТОРО - так что транспортировки пока не трогаю.
А поподробнее написать можно? Особенно списание нормативного расхода топлива.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:29
Сущности "Путевой лист" в системе SAP нет, поэтому по-любому придется многое разрабатывать.
Транспортировки, насколько я понимаю, СУСовские?
Но это принципиально разные вещи. Не нужно путать кислое с пресным :)
Подробнее рассказать - что?
В разработке есть процедура закрытия путевого листа в конце рабочей смены,
куда диспетчер вводит данные по заправке и конечному остатку топлива в баке.
Фактический расход - легко высчитать.
Дальше своя функция рассчитывает нормативный расход исходя из норм, определенных для данной марки транспортных средств, количества ездок КИН и т.д.
После этого автоматически формирует проводки - см выше.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 13:24
Пт, июл 22 2005, 08:56
А зачем писать свои функции для вычисления нормы топлива с путевки, когда можно воспользоваться стандартом Формула -> Работа/услуга ?... далее рассказывать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 13:49
Можно реализовывать по-разному :)
В нашем случае - проще так, потому что много специфики.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 04 2017, 22:23
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, не могли бы рассказать, как это настраивается ?
Не могу найти ,в каком объекте это находится "Формула -> Работа/услуга".
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Счетчики расхода: автобан, город/загород
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 12:38
Пт, сен 28 2012, 13:20
ну расчёты проводяться в рабочих местах (ТА IR01-IR03) или в "дебрях" CO, но основной вопрос стар, может Вас устроят фукнции ТА IE31 (IE 37; IE36) и IFCU
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 12:48
IE31, 36, 37 - ведение карточки Транспортного средства.
Посмотрел все поля, что там есть.
Не нашел такого понятия как "Нормы расходы Зима\Лето".
Что именно вы именли ввиду ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 13:45
Если Вас интересуют подобного рода расчёты и системные установки посмотрите в SPRO
https://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/h ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 18:03
Süßstückchen написала:
Спасибо за ссылки. Там рассказывается, как система считает средний расход топлива на основании введенных документов измерения.
Затем в карточке Транспортного средства указывается толеранс, за который можно выходить при вводе IFCU.
А изначально тема топика такая: Идея такая: расход бензина в разной местности и, наверное, время года разный.
Необходимо контролировать вводимый расход топлива не по среднему рассчитанному САПом , а по конкретному заданному человеком значению.
Например, зимой расход топлива 15 л\100 км для конкретного Транспортного средства. Необходимо запретить ввод документа измерения с расходом более 15 л.
летом 10 л.\100 км.
Нормы расхода необходимо задавать для каждого ТС вручную на основании Приказа по предприятию, а не на основании расчетных данных , которые посичтает САП за определенный промежуток времени.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 17:50
мы для похожих затей изобретали, новые единицы измерения, посмотрите может подойдёт
https://help.sap.com/saphelp_nw73/helpd ... ontent.htm
TA CUNI
https://help.sap.com/saphelp_nw73ehp1/h ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 17:52
Спасибо, мне проще было прорезать поле в карточке ТС - Норма расхода топлива, и в Z-таблице хранить коэффициент пересчета Зима-Лето и Дату смены.
