Текущее время: Ср, апр 01 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 10:35
Вт, дек 08 2015, 21:08
Коллеги, доброго дня!
После установки нот имеем два волшебных отчета:
HRPAYRU_CIA3 - консолидированный отчет по страховым взносам
HRPAYRA_SICC - форма расчета
При этом:
меняется ИТ1655
появляется группировка RUSP
Вопросы:
Как настроить отчет на используемую сейчас группировку?
Кто успел скачать Ноту 2427903 с настройками? Ей можно как-нибудь поделиться?
После установки обновлений при расчете ошибка "Инфо-типа 0001 для 00000000 не существует или он неполный". Тоже проблема в группировке? :cry:
Ну и вообще буду признательна за дележку любым опытом настройки этих отчетов. :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 16:55
Чт, фев 14 2013, 13:43
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с проблемой.
При формировании отчетов выходит ошибка по таблице LT_P0016 . Говорит что необходимо в ИТ0016 поставит временную привязку 1.
Ну я же не могу так сделать, может надо что то донастроить?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 17:07
Вт, май 30 2006, 08:34
Почему не можете? По стандарту в ИТ16 временная привязка как раз 1.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 17:42
если поставлю 1 то не смогу вести данные следующего типа:
17.01.2017 31.12.9999 На НеопределенСрок
17.01.2017 31.12.9999 ДопСоглашениеПеревод
09.12.2016 31.12.9999 ДогИндивМатОтветстве
эх, придется внести изменения
СообщениеДобавлено: Чт, мар 16 2017, 18:06
Ср, сен 30 2015, 11:34
Всем, добрый день.
Возник такой же вопрос про группировку RUSP, как настроить систему так, чтобы использовать старую группировку?
И кто уже запускал отчеты? у меня половина полей на русском, половина выдает техн. название полей.
В 1655 новая вкладка тоже на английском.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 09:39
Clery написал(а):
Всем, добрый день.
Смотрите ракурс vv_t7rurptcst00_rusp "Определение причин группировки для формы расчета" PROGR = RUSP PARAM = GPRSN contn = причину групировки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 14:45
А какую группировку Вы используете? RUPF или RUSI?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 16:21
Clery, у нас пока этап - устранение ошибок кода после обновления.
У нас по RUSI или RUPF по предприятию деления нет. Поэтом у вероятно обе должны подойти.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 19 2017, 11:43
Пн, мар 19 2012, 21:17
Проблема: при переходе сотрудника из одного юрлица в другое в середине периода в отчетной форме CIA3 появляются 2 одинаковые записи.
А это печально.
Чем лечить такую ситуацию?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 14:03
Ср, май 19 2010, 10:12
Подскажите, пожалуйста, какие ноты надо установить для новой формы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 12:44
Ср, июн 01 2005, 09:40
kotejka написал(а):
2417622 - Calculation Form for Social Insurance Contributions since 2017
2416437 - Prerequisite objects for SAP Note 2417622
2429154 - PDF form layout for SAP Note 2417622
2443168 - Calculation Form for SI Contributions: Wrong Fields 280 and 290 in the Part 3.2.2
2430506 - Missing Social Contributions flag in Legal Properties infotype (только для CE)
2428171 - Cumulative updates for Social Insurance Contributions reporting
2441943 - Consolidated Report SI Contributions: Wrong FSS Maternity Expenses Amount
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 07:00
Брат Мигель, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 12:17
Друзья, поделитесь пожалуйста русскими версиями таблиц
V_T5F99FS table view for Country Grouping = 33 and Subapplication = SICE
V_T5F99FS table view for Country Grouping = 33 and Subapplication = CIA3
V_T7RU_99FF table view for Country Grouping = 33 and Subapplication = SICE
V_T7RU_99FF table view for Country Grouping = 33 and Subapplication = CIA3
если можно, то сюда
otetc@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 07:46
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Пожалуйста, помогите в настройке формы.
В тр. HRPAYRU_SICC, на сел.экране есть только ИНН, где подтягивается справочник с типом орг - 04 и типом данных - 000. При этом почему-то не все записи 04-000 из t7ru9a видны в справочнике. Почему это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 11:00
Пн, фев 18 2013, 03:13
Уважаемые!
Пытаюсь поставить эти ноты, но сталкиваюсь с тем что EA_HR 48 версии и половина нот не может быть установлена. Получается для корректной работы в модуле HR нужны оба компонента одной версии SAP_HR и EA_HR, верно?
трали вали
