Текущее время: Пт, июл 17 2026, 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 12:31
Пт, фев 27 2015, 18:09
Arina_Z написал(а):
Коллеги, привет,
что мы в итоге имеем по формированию файлов в результате фонового задания?
Для формирования в фоне SICC-PDF и скажем CIA3-ALV нужно писать свои классы операций для фоновых заданий и указывать их для операций в кластере ракурсов VC_77PAYRU_VIEWOP, так выходит?
Спасибо
А, нет, для SICC-PDF формирование в фоне достаточно просто указывать тип устройства вывода с PDL, то есть с которым просто работает вывод PDF в диалоговом режиме. Не понятно как CIA3 в фоне получить данные ALV только.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 13:21
Ср, июн 01 2005, 09:40
Arina_Z написал(а):
Arina_Z написал(а):
Коллеги, привет,
Спасибо
По CIA3 САП ответил, что такая возможность не предусмотрена.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 14:44
Ср, окт 13 2004, 14:03
Secret007 написал(а):
Нам САП посоветовал еще ноту 2451407. Помогло решить вопрос с ВКС'никами (частично). По одному из ЮрЛиц цифры поправились, а по другому не совсем :(
А как у вас дела с учетом ВКС и выводом в отчет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 18:38
Ср, мар 16 2011, 23:26
Сделал настройки по SAP Note 2417622 и не понимаю , почему в отчетах нет кнопок для вывода отчета в формуляр . Как сохранять новые отчеты в XML или PDF ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 09:57
Сб, апр 10 2010, 19:23
Добрый день! Было такое. У вас наименования кнопок в ракурсе VC_77PAYRU_VIEWOP не прописаны при регистрации на языке RU. Задайте им имена в поле View operation text.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 11:04
Спасибо . У меня не был заполнен ракурс V_77PAYRU_VIEWBT для субприложения SICC . В п.5.1 ноты 2417622 этот ракурс заполнен только для CIA3 .
Новая нота 2451028 - No selection criteria for Calculation Form for Social Insurance Contributions report
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 15:28
Пн, окт 22 2012, 21:07
Коллеги, если у кого то в месяце не определяется код тарифа\ категории из за отсутствия сумм то используйте технический Wcode CIA3_PST куда добавьте технической ВО
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 17:56
Чт, май 06 2010, 18:14
AnubisNo, спасибо. Помогло
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 13:25
Если что, это описано в ноте: 2453846 - HR-RU: Code of Employee Category is not shown in RPCPAYRU_CIA3
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2017, 13:18
Вт, май 25 2010, 16:03
Коллеги, добрый день.
К выше озвученным проблемам при формировании данных в отчет могу добавить:
1. База для исчисления СВ на ОПС в пределах предельной величины в разделе 3.2.1 персонифицированной части отчета отображается полная (и сверх превышения также). Как у Вас? Поделитесь, пожалуйста, каким образом исправляли?
2. Отсутствовали условия на DAQ-полях FSSOM, OPSGM, OPSIM, OPSLM, OPSOM для отображения баз до и после превышения (с учетом шкалы из табл TAX). Использовала пока в настройке условия ESCL, ESCM из старого отчета РСВ. В ноте поля без условий и отображают некорректно данные в случае превышения предела для начисления взносов в ПФ и ФСС.
3. Сумма выплат и иных вознаграждений (стр 020) и Сумма не подлеж обложению СВ (стр 030) в приложении 2 к разделу 1 Расчет взносов на соцстрахование = суммам для расчета взносов в ПФ, что неверно, т.к. в необлагаемых в ФСС должны быть выплаты ДГПХ, т.к. на них не начисляется взнос в ФСС. Поделитесь решением, если оно есть, пожалуйста.
4. Почему-то у нас не отражаются расходы на страховое возмещение в строке 070 Приложения 2 разделу 1 Расчет взносов на соцстрахование.... Не могу определить DAQ-поле, отвечающее за вывод туда данных. Есть кто-нибудь, у кого отображаются суммы? Если провести аналогию, то это поле ^0215 из старой 4-ФСС. Но такого кода ВО в настройке DAQ для RPCPAYRU_CIA3 не нашла. Помогите, пожалуйста, советом.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 09:21
Новая нота 2451407 - Forms of Social Insurance Contributions: Cumulative Updates 04.2017
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 09:48
Вт, апр 11 2017, 09:40
коллеги не подскажете как объединить юр лица, чтобы отчет выводился по всей организации ( проблема в том, что на каждый подраздел свое юр.лицо и t7ru9a выгружается отдельно по каждому юрику)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 10:13
Вам надо в 04 группировке оставить только одно юр. лицо.
САП декларировал, что поэтому и создал группировку 04.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 10:57
в этом то все и дело что тогда выгрузка только по одному юрику, а что делать с остальными???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 12:41
Ср, янв 12 2011, 14:21
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие должны выполняться условия, чтобы данные о работнике попали в приложение 9?
