Текущее время: Вс, авг 03 2025, 17:29
 Заголовок сообщения: Печать платежного поручения и НДС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 14:03
Никак не могу заставить J_3RFZKR отобразить в платежном поручении правильный НДС для запроса на предоплату (F-47).
Код НДС поставил, а она все равно печатает "В т.ч. НДС 0%", ABAP ей в душу...
Кто-нибудь решал этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 14:28
Да, забыл. Ноту 438730 я видел, но применять не стали, поскольку она для 4.6С, а мы на 4.7 и Add-On у нас вроде свежий (101_470 Level 0011).
Неуж-то в этом дело?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 07:14
А код НДС с реальной ставкой в документе есть?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 08:10
Да, есть.
Для того же кода в обычном счете-фактуре (vendor invoice) запись НДС в платежке правильная, а для запроса на предорлату (downpayment request) выводится "в т.ч. НДС 0%". Пробовал разные коды НДС.
Предварительный просмотр в отладчике навел меня на мысль, что J_3RFZKR вообще расчитать НДС для запроса на предоплату не может.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 09:54
Вт, авг 17 2004, 11:21
Смотри в формуляре (если это J_3RF110N) в главном окне вот такой кусок:
IF &SAPSCRIPT-COUNTER_0(+)& EQ ®UH-RPOST(C)&
IF &LINES& EQ 'Z'
<N>НДС не облагается</>
ELSE
IF &LINES& EQ '0'
<N>В т.ч. НДС 0%</>
ELSEIF &LINES& NE '*'
<N>&STROKA&</>
ENDIF
ENDIF
ENDIF
Вот и смотрите в программе печати
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 12:30
Спасибо,
Этот кусок скрипта, я видел. Проблема как раз в том, что программа J_3RFSCP возвращает в скрипт неправильные данные.
А вот почему она так делает - непонятно. Просмотрев код у меня сдалось впечатление, что J_3RFSCP вообще не работает с документами запросов на предоплату.
Хочется думать, что я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 10:12
Проблем с НДС для платежек нет абсолютно никаких. Надеюсь, при попытке распечать платежку по ТАпу Вы используете код НДС не тот же самый, что и в счете-фактуре?
Стандартные коды НДС для ТАпов :AX, AY, AZ (при этом позиция НДС не возникает).
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 13:08
Вот оно - нашел! J_3RFSCP_N->TAXFORM1
LOOP AT PERCENT.
IF PERCENT-KSCHL = 'MWVS'
OR PERCENT-KSCHL = 'MWAS'
OR PERCENT-KSCHL = 'MWR1'. "RUN-corrections
MOVE PERCENT-KBETR TO TAX_TAB-KBETR.
EXIT.
ENDIF.
По запросам на предоплату НДС показывается правильно, только если код НДС назначен на эти условия.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 16:07
Интересно, а какие же коды Вы пробовали, если ОЧЕВИДНО, что предварительные коды используют именно эти условия?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 17:21
Пт, сен 22 2006, 10:07
А у меня такой еще вопрос?
Кто делал агрегированный ПП на основании нескольких ТАПов?
Сумма то общая берется, а НДС в назначение танется только на основании одного из документов...
Кто решал этот вопрос? - подскажите как и что надо поправить?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 18:12
Вопрос, снимаю.
Все получилось.
