Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Распределение по С1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 15:00
Ср, апр 19 2017, 13:17
Добрый день! Работник в течение месяца работает на нескольких объектах (МВЗ), которые садятся в таблицу С1, каждый месяц есть определенное начисление, которое рассчитывается в процессе расчета зп, создается новый вид оплаты (в 67 классе обработки указано значение 1), нужно это начисление делить по С1-сплитам в соответствии с отработанными часами по каждому МВЗ. Подскажите как создать правило, которое будет распределять по С1-сплитам сумму начисления. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Распределение по С1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 17:07
Вт, май 30 2006, 08:34
Посмотрите функцию RUC1.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 14:24
нужно именно правило, начисление сохраняется в таблицу RT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 15:03
Почему именно правило и чем неугодна функция? :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2017, 11:44
Функция RUC1 уже использована ранее, нужно правило, которое будет разделять именно указанный вид оплаты (начисление) по С1-сплитам
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 07:52
Нужно именно правило, которое будет обрабатывать только мой вид оплаты и распределять его по МВЗ в соответствии с отработанными часами /854, функция RUC1 раскидывает суммы по видам оплат по С1-сплитам ДО того, как рассчитан мой вид оплаты. Благодарю за идеи, если возникнут как написать правило :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 07:33
Пт, сен 07 2007, 07:53
Calm дал Вам очень дельный совет по поводу RUC1. Это самый эффективный способ. Оговорки не очень убедительны, спокойно можно вызвать RUC1 еще раз уже после того, как ваш ВО создан. Да что, точка расчета этого ВО такая фиксированная, что ее нельзя перенести чуть раньше?
Правило написать тоже можно. Задавайте конкретные вопросы, что не получается. Пример стандартных правил, которые выполняют распределение - RUTB/RUTD.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 13:55
Функцию RUC1 попробовали использовать после того как была посчитана сумма, но она так и не распределилась по МВЗ по отработанным часам, перед использованием функции я обнулила num и rte по моему виду оплаты, осталось только amt.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 07:31
Также функция RUC1 не работает потому что в данном случае на моем виде оплаты нет присвоения WPBP, отсутствует APZNR
