Текущее время: Вс, фев 15 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2017, 18:01
Вт, авг 23 2005, 12:50
calm написал(а):
К сожалению, класс CL_HRPAYRU_SICC_ACQ не позволяет создать расширение для корректировки мапинга.
Чего это вдруг? :)
В любой метод в конце можете енхансмент воткнуть.
Если вначале метода вставить и в конце добавить exit. так вообще весь отчет можно переписать.
Брат Мигель написал:
САПеры, похоже, вообще свой отчет не тестировали.
В дамп не падает, значит тестировали!
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 05:49
Пн, апр 15 2013, 03:56
SAP_Katrin написал(а):
Добрый день. Есть такая проблема. Настроив в признаке 33HWT код WCPC_02 на значение COAL, получаем заполненные суммы в разделе 1.4. Все верно, но при этом суммы с кодом 29 формируются в разделе 3.2.2 (столбец 270) (а кода 29 там быть не должно). Кто-то сталкивался с этим?
Добрый день, коллеги!
У нас аналогичная проблема, выставили сообщение в САП.
Для решения текущего вопроса отключили в признаке 33HWT возврат COAL на пусто,
чтоб в Разделе 3.2.2. не выгружались лишние строчки. Раздел 1.4 заполняем руками. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 08:21
Вт, апр 25 2017, 08:08
Macros написал:
alt_smg написал(а):
В классе мапинга CL_HRPAYRU_SICC_ACQ в процедуре MAP_SECTION_1_APP_1_ON_TARCD есть строчки (115-117):
*Compulsory medical insurance: Total payments are equal to PF amounts if the employee is relevant for medical insurance
cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_oms-vyplnachislfl = cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_ops-vyplnachislfl.
cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_oms-neoblozensv = cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_ops-neoblozensv.
Мне кажется у вас ноты не все стоят. У себя я эти строчки не нашел.
Коллеги, добрый день.
Данные строки нашел в ноте 2451407, которые отменяют корректировку ноты 2449808, к сожалению отмены ноты 2451407 я не нашел, поэтому у нас тоже проблема с п 1.2.
Может знает кто ноту, при которой данное условие отменяется?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 12:18
Nabka написал(а):
Данные строки нашел в ноте 2451407, которые отменяют корректировку ноты 2449808, к сожалению отмены ноты 2451407 я не нашел, поэтому у нас тоже проблема с п 1.2. Может знает кто ноту, при которой данное условие отменяется?
Да, все верно, это теперь такая фича (нашел у себя строки :oops: ). База одна на все виды фондов, разделяющаяся по статусам сотрудника.
У нас эта ошибка проявляется только у сотрудников которые попали в штат при переводе из ГПХ в отчетном периоде. В остальных случаях вроде хватило разделения по статусу и группе сотрудников (признаки 33IMS, 33ISF, 33IPF).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2017, 05:05
kotejka написал(а):
Подскажите, пожалуйста:
В поле HWCF2 -"ВУТ 27-2: релевантность" (поля формуляра CIA3) прописано значение PFWCN=27-2.
Как мне для этого поля прописать нес-ко значений PFWCN=27-2, 27-3, 27-5?
У нас 27-2, 27-3, 27-5 относятся ко 2 списку.
Сейчас списки с 27-3 и 27-5 формируются с значением списка - пусто (код основания=0 в подразд.1.3.2, а код класса усл.труда есть)
Решением данного вопроса поделился коллега на дружественном сайте, да простит он меня за репост:
Коллеги,
Проблему с выводом признака по 27-2 для 27-3, 27-5 можно решить простой настройкой без программирования.
Для этого :
1. в "Клиентском переопределении полей" заводим столько новых полей сколько у нас есть видов вредности по списку 2. У нас это 27-2, 27-3, 27-5
Эти поля настраиваем аналогично полю HWCF2, только меняем значение "ПОЛЕ" на нужное (27-2 или 27-3 или 27-5).
2. Здесь же переопределяем поле HWCF2 настраиваем его аналогично полю ATTCH - константа "X".
3. Создаем новое условие в разделе "Условия формуляра" по аналогии с условием CTLB, только значение поля "ПОЛЕ" меняем на коды полей созданных на шаге 1. А значение поля "Стринг. значение" меняем на Х
4. В "определении раздела" выбираем HWC, в "Поле раздела" для поля HWCF2 добавляем условие созданное на шаге 3.
Проничев Олег
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 15:00
Вт, окт 13 2015, 17:29
Коллеги,
Продублирую свой вопрос - у нас в отчете HRPAYRU_CIA3 доходы за 3 месяца выводятся в ALV одной строкой, а должны в разбивке по месяцам. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой, просьба откликнуться или подсказать в каком ФМ происходит данная расплитовка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 15:01
gromik написал(а):
Добрый день, форумчане.
Задам может глупый вопрос - почему после установки нот я не вижу в spro ветку по настройке отчетности для формы расчета страховых взносов ни для cia3 ни для sicc?
Добрый день,
Ветка в SPRO появляется только после установки пакетов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 17:02
Пт, май 12 2017, 16:31
Сталкивались ли вы с такой проблемой:
При наличии в отчетном периоде более 2-х связанных записей больничного, отчет RPCPAYRU_CIA3 в поле "Случаи" выводит число > 1. Хотя, по логике, это должен быть один случай. При этом два связанных больничных выводятся как один случай.
Код DAQ поля: T3014.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 11:34
Пн, май 15 2017, 11:17
tomacik написал(а):
Коллеги, проблемы с ВУТ. Пример, сотрудник работал в условиях вредных подкласс 3.1. После увольнения есть начисление премии за предыдущий месяц. База /4HC и взносы /3HC формируются. Но в таблице RUSTA нет подкласса на этом сплите с премией. В декларацию и консолидированный отчет суммы попадают (допилили Класс CL_HRPAYRU_PLTAXRUN метод COLLECT_OUTWAGE), но не проставляется "Х" в поле "ВУТ 27-2".
При этом в декларации формируется лишний подраздел 1.3.2 раздела 1.3 по дополнительному тарифу со значением "код основания исчисления" =0 и "Код класса условий труда"=0.
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что допилить или до настроить, чтоб строки "код основания исчисления" и "Код класса условий труда" формировались корректно, например при наличии базы и страховых взносов ВУТ.
вы справились с данной проблемой? если да, напишите плиз как.
мы выставили сообщение в сап и получили дивный ответ:
"Ваше сообщение было рассмотрено на уровне отдела разработки.
По результатам рассмотрения можем сообщить, что отчет работает таким образом, что получает данные из расчета.
В настоящий момент разработка по данному запросу не запланирована.
Запрос принят к сведению, и мы будем его иметь в виду при планировании будущих возможных задач для разработки.
Пожалуйста, если вы не согласны с данным ответом, просим вас начать дискуссию в SAP Jam. Дискуссии на SAP Jam просматриваются и анализируются непосредственно сотрудниками, которые ставят для разработки задачи и определяют из приоритет. Если большое количество клиентов поддержат данную разработку, то это может повлиять на ее приоритет.
В качестве workaround можем предложить вам 2 варианта:
1. перенастроить расчет таким образом, чтобы в RUSTA заполнялась принадлежность к списку.
2. перенастроить отчет(написать свой функциональный модуль) так, чтобы принадлежность к списку вредности бралать из признака, а не из расчета.
Просим прощения что не можем предоставить более конструктивный ответ."
с чем мы конечно не согласились.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 15:43
Пн, окт 22 2012, 21:07
Сап СНГ и в частности LMP в последнее время вообщет несут бред и предлагают чушь, и все их заверения что они идут навстречу бизнесу чушь
У нас такая же ситуация, мы решили не сдаваться и не закрывать обращение
временно расширили ФМ HR_RU_DAQ_CIA_HWC_LIST
IF <ls_tab_value> IS ASSIGNED AND <ls_tab_value>-data <> abap_true.
lo_rc->get_field_attributes( EXPORTING i_field = im_wafor-field
IMPORTING es_fiatt = ls_zfiatt ).
CHECK ls_zfiatt-wcode IS NOT INITIAL.
LOOP AT lo_taxrun->at_wages INTO ls_zwage
WHERE wcode = ls_zfiatt-wcode
AND per = im_daq-endper
AND sum IS NOT INITIAL.
lv_result = abap_true.
<ls_tab_value>-data = lv_result.
EXIT.
ENDLOOP.
ENDIF.
соответсвенно переопределили поля HW* И сделали свой WCODE
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 07:06
Чт, апр 20 2017, 09:33
Коллеги добрый день! Проблема с переводами из подразделения в подразделение. Нашлось несколько людей, которые были переведены еще в 2015 г, но почему то попадают в форму по подразделению ИЗ которого был перевод. Кто то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 11:15
Ср, окт 13 2004, 14:03
Olga222, посмотрите в кластере - нет ли по этим сотрудникам перерасчетов в 2017-м за 2015-й по "старому" подразделению.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 13:18
Данный вопрос снялся. Есть следующий тоже по переводам. Таб перевелся из подразделения в подразделение к примеру 25.03.2017. Формируется форма по "новому" подразделению уже за апрель, и там отражаются суммы по этому таб с нарастающим итогом со "старого". Как обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 11:41
Ср, сен 30 2015, 11:34
Кто-нибудь сталкивался с проблемой выгрузки отчета HRPAYRU_CIA3 из ALV в Excel? После попытки выгрузить в Excel система выпадает в Дамп - No more storage space avaliable for extending...
формируем отчет по одному КПП, численность более 5 тыс человек
если пользоваться выгрузкой в лок файл, то выгруженный файл нечитаемый
Пробовала сначала просмотреть перед печатью и после этого выгрузить, файл выгружается, но большая часть данных обрезается.
У кого-нибудь еще возникает такая ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2017, 16:52
Вт, сен 23 2008, 15:30
ФСС выпустил письмо с контрольными отношениями для отчетной формы. Письмо ФСС РФ от 15.06.2017 N 02-09-11/04-03-13313
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fss_220617.pdf
Кто-нибудь пытался от SAP какой-нибудь реакции на него добиться? Задал вопрос, пока молчат.
