Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Java mapping SAP PO 7.5 и ошибка Resource not found: META-INF/services/javax.xml.parsers.DocumentBui
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 11:04
Чт, сен 28 2017, 16:51
Здравствуйте.
Именно в новой версии SAP PO 7.5 система выдает ошибку при Java Mapping:
"Resource not found: META-INF/services/javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory".
Вылетает на коде
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
В начале прописано import javax.xml.parsers.*;
Ниже ссылка на сообщение, которое в точности на 100% повторяет мою ситуацию, но люди так и не смогли найти решение.
Может есть у кого-то идеи?
https://answers.sap.com/questions/51868 ... rsers.html
P.S. Конечно, можно в крайнем случае можно через другие объекты попробовтаь решить задачу (вплоть до ручного парсинга String), но хотелось бы понять, как новую версию SAP PO 7.5 заставить работать с DocumentBuilderFactory
 Заголовок сообщения: Re: Java mapping SAP PO 7.5 и ошибка Resource not found: META-INF/services/javax.xml.parsers.DocumentBui
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 11:53
SAP XML Toolkit галку поставил в Operation Mapping - не помогло.
Хотя парсинг, по идее, лежит там
https://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/h ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 12:53
Вт, июл 18 2006, 17:44
выставлен тикет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2018, 09:09
Чт, апр 28 2011, 17:47
У меня была подобная ошибка, только с xmlinputfactory.
Делаем так:
1. В корне проекта руками создаем каталог META-INF, а в нем каталог services.
2. В последнем создаем пустой тексовый файл javax.xml.stream.xmlinputfactory (в моем случае). Вообще, на что ругается, файл с таким именем и создаем.
3. Рефрешим проект.
4. Экспортируем (я экспортировал в jar, но вообще это не принципиально, главное, чтобы со структурой каталогов) и затягиваем в ESR.
5. Все работает.
