Текущее время: Пт, дек 19 2025, 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 12:49
Ср, дек 17 2008, 06:22
при получении СЗВ_СТАЖ есть только кнопка "Показать СЗВ-СТАЖ (отдельно)".
А мне нужно СЗВ+ОДВ, я помню, что они получаются при выгрузке. Какие настройки необходимо сделать,чтобы была возможность выгружать отчет.
Каким путем вы выгружаете?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 14:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
При запуске отчета в режиме организация (p_mode1) формируются и СЗВ-СТАЖ, и ОДВ-1, две отдельные кнопки на панели кнопок.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 08:37
Пт, фев 16 2007, 09:48
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь насчет ноты 2556979!
Она создает объекты в пакете PC33_RMS, для этого создает и сам пакет. У вас он благополучно создался?
На создание пакета PC33_RMS нет полномочий.
Мне предложили создавать объекты в пакете PC33. Это правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 09:56
Пн, окт 17 2011, 07:37
У нас создался в пакете РC33_RMS.
Запускать установку нужно обязательно под пользователем, зарегистрированным как разработчик. Из-за того, что первый раз запускала без полномочий разработчика, некоторые объекты не создались и потом были проблемы с повторным запуском. Пришлось перетаскивать объекты между разными запросами.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 10:24
Ср, сен 30 2015, 11:34
Устанавливали пакеты до SAPK-60597INEAHR и SAPKE604c1
НО транзакция HRPAYRU_SZVR не появилась. В spro нет ветки "Форма СЗВ-СТАЖ"
Надо выполнять ручные настройки какие-то?
Ноты из пакетов:
2571612
2562525
2550189
2556979
2571522
2565717
2562666
2570663
2574758
2579634
2582211
2574439
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 11:48
Ср, мар 16 2011, 23:26
забыли поставить SAPK-60598INEAHR
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 12:05
Так нем лежат 2 ноты, которые также в составе другого пакета SAPKE604c1 , который мы установили
2571612
2571522
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 12:07
Olga_950, спасибо большое за ответ!
Да, я разработчик, но на пакеты не хотят нам давать полномочий почему-то.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 12:50
2571612
2571522
транзакция HRPAYRU_SZVR создается программой RPUPAYRU_NOTE_2571612_EAHRCRU , которая находится в пакетах EAHR , см. Correction Instructions в ноте 2571522
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 15:30
Спасибо, установили, все получилось
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 15:52
Коллеги, добрый день!
У кого-нибудь есть проблемы с выводом видов стажей в отчет, в частности НЕОПЛДОГ для договорников
При формировании DAQ полей T68IP, T68EP модулем HR_RU_DAQ_PLTAXRUN_CS не отрабатывает блок, связанный с классом PLTAXRUN, т.к. он не определен для отчета СЗВ-Стаж.
* Report may not have active PLTAXRUN class in the environment.
IF lo_taxrun IS NOT BOUND.
RETURN.
ENDIF.
Для отчета RPCPAYRU_PFSPV2 этот блок отрабатывал
Или подскажите пожалуйста, как у вас настроены DAQ поля T68IP, T68EP?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 17:45
Пн, дек 25 2017, 12:54
RETURN.
ENDIF.
У нас была аналогичная ошибка.
1) пришлось привязать коды видов оплат #0010, #0028, #0031 к программе RPCPAYRU_SZVR (T7RUN8).
2) наш абапер прикрутил к этому отчету считывание результатов расчета, так же, как это было сделано в предыдущей версии отчета (СПВ-2+СЗВ-СТАЖ).
Точно не помню, но кажется в последних нотах проблему из п.2 САП решил, возможно нужно поправить привязку кодов видов оплат к отчету.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 17:54
У меня вопрос по заполнению.
Как считать фактическое количество работников, работающих в особых условиях труда: сумма должна быть равна количеству уникальных табельных номеров (людей) или сумме значений из графы 5 "Количество фактически работающих" раздела 5 ОДВ-1?
Программа проверки выдает ошибку и пишет, что количество работающих не равно сумме значений графы 5 таблицы из раздела 5 ОДВ-1. Но это вполне естественно, если учесть, что один работник может переходить в течение года с одной должности с особыми условиями, на другую должность с аналогичными условиями.
И еще один вопрос. Если работник уволен 31.12, то нужно в графе 14 СЗВ-СТАЖ проставить "Х". А нужно ли этот Х ставить, если работник 31.12.2017 уволен, а 01.01.2018 принят? Формально увольнение есть, но с другой стороны он без перерыва в стаже продолжает работать в компании.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2018, 12:57
Вт, янв 29 2013, 14:55
RETURN.
ENDIF.
Добрый день, student6009!
Подскажите, пожалуйста, где расширяли, чтобы cl_hrpayru_pltaxrun_cs инициализировать и собрать по кодам ВО суммы, заранее спасибо, а то САПу пишем, но пока в процессе.
RETURN.
ENDIF.
