Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: КЛАДР → ФИАС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 13:38
Вт, авг 23 2005, 12:50
metha написал:
Она нужна чтобы не было коллизий и пересечений по многим инфотипам: 16, 8, 7 и т.д. Попросите абапера чтобы он более детально Вам показал
По-моему перечень ИТ еще зависит от содержимого V_T582V, у нас там для России прописаны только 21 и 6 ИТ.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 15:30
Мой анализ того, что приехало в пакетах по ФИАС (система устаревшая ERP 6.0) с точки зрения введения данных и формирования отчетности:
1. Расширен ИТ 0006 дополнительным ракурсом 3433. В дополнительном ракурсе добавлены поля для ФИАС. Обновлен экран ведения ИТ, точнее заменены средства поиска.
2. Поставлена реализация бадишки HRPAD_B_RPUPAV00_NATIONAL, эта стандартная реализации бадишки умеет обрабатывать ракурс 3433, а именно создавать один к одному пустые записи соответствующие каждой записи ИТ 0006.
Описанная бадишка вызывается в общей программе RPUPAV00.
3. Отчеты умеют выводить адреса заведенные в ФИАС или КЛАДР по глобальному переключателю (ENABLED=X в ракурсе V_T7RURPTCST00).
Резюме:
1. Конвертация старых адресов введённых в формате КЛАДР в формат ФИАС не осуществляется (видимо нужно свою реализацию бади делать).
2. Ввод новых адресов предполагается только в формате ФИАС, но параллельно заполняются и текстовые поля 6 ИТ.
Что еще упустил?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 15:43
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ничего не упустили все верно. Там по нотам это в тадирах и описано. Весь гемор в отчетности которая использует фиас адреса и интеграции
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 16:03
metha написал:
С интеграцией понятно, а в чем проблема в отчетности?
Сходу только для 2-НДФЛ в формате 2017 года придумал проблему, но отчет прекрасно считал данные прежних адресов введённых в формате КЛАДР (видимо из текстовых полей) при активированном ФИАС. Проблема в отчетности будет, если вдруг вернут поля с адресами и потребуют передачу с проверкой адреса по ФИАС. Сейчас же нет проблемы как таковой. Адрес еще для получения СНИЛС раньше передавался, не знаю, как с этим дело обстоит сейчас и есть ли там требование проверки адреса.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 16:13
Пн, сен 10 2007, 23:29
Clery
The data object T7RU1655 does not have a component called 'AREASOCR"
Смотрите внимательно ноты которые нужно установить до основной.
У меня этот AREASOCR есть в T7RU1655, правда релиз 6.08
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 16:20
Macros написал:
metha написал:
С 01.03.2018 года ФСС тупо не принимает документы если не по фиасу, да я думаю что и всякие НДФЛ отчеты тоже перейдут на это... Глупо ж дедать такую систему ФИАС и пото ей не пользоваться
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 09:49
Ср, сен 30 2015, 11:34
msv написал:
Clery
Мы докопались до того, что кроме SAPKE604c2, нужно обязательно SAPK-60599INEAHR установить, потому что генерация полей для t7ru1655 происходит именно в EA
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 10:58
Вт, май 30 2006, 08:34
Разве так может быть? :shock:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 15:23
Видимо может быть :? а что смущает, что версии разные?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 15:25
Кто-нибудь сталкивался с тем, что адрес сотрудника из 0006 ИТ выводится в одних отчетах (например, в T-2) , а в других нет (например, карточка заработка за 2 года HRPAYRU_PAY2 - Подтверждение заработка )
Как лечить такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2018, 16:44
Пт, апр 20 2012, 11:17
Для 182н - Нота 2594781 - Confirmation of Earnings: Incorrect address data
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 11:04
Ср, июл 12 2017, 08:15
Коллеги, подскажите пожалуйста, не изменились ли после обновления названия полей в 0006ИТ? Переживаю, не придется ли экстренно реанимировать Z-наработки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 11:49
Придется. Даже если и не переименовано. Начинайте уже сейчас смотреть как именно в Z* разработках читались адреса. Если через стандартный ФМ то поблем будет меньше, иначе - треш.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 12:24
Вт, сен 05 2017, 23:56
Нам в Z-наработках пришлось менять
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 13:08
metha написал:
Спасибо за ответы! Буду смотреть. Предупреждён - значит, вооружен=)
