Текущее время: Чт, апр 02 2026, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 17:26
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, неужели ни у кого не стоит релиз 608? посмотрите пожалуйста есть инклюд или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 08:12
Пт, сен 07 2007, 07:53
Релиз 608 есть, но патч 48 в нем пока нет.
Инклуд LHRPAYRU_SICKT99 есть, непустой. Уровень патча 46.
Этот инклуд есть в 2417622 - Calculation Form for Social Insurance Contributions since 2017
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 11:46
Ср, авг 20 2008, 10:04
Выскакивает такая ошибка "Признак 33KBK проанализировать не удалось". Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема (как правильно настроить признак 33KBK)? Судя по всему проблема возникает при попытке определить КБК для "вредников работающих по списку 1 и 2". В признаке для определения "этого" указаны КодыВО #0028 и #0031 (написано что оба данных КодаВО "не используются в ЕРСВ"). Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 13:09
Вт, май 30 2006, 08:34
Поставьте точку останова в программе признака и посмотрите, чего ему не хватило.
Предположительно не заполнилось одно из полей входной структуры признака.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 11:08
Вт, окт 08 2013, 10:13
У нас дело оказалось в недонастроенном признаке 33KBK по ноте 2441112.
Для вредников по списку 1 и 2 теперь должны использоваться коды #0025 и #0026 соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 16:50
Чт, окт 13 2011, 22:45
Привет, коллеги!
Может кто сталкивался с такой ситуацией,
сотрудник работает в постоянной вредности, с его дохода платятся взносы по доп.тарифу, и отражаются в подразделе 1.3.2
Пускай сотрудник уходит в отпуск до 1.5 лет и за месяц у него есть только доход в виде пособия (не облагается страховыми взносами и по доп.тарифу тоже). Соответственно в подразделе 1.3.2 нужно отразить в строке 020 (доход) и в строке 030 (исключаемо).
Но этого не происходит.
Как показал анализ, чтобы сумма появилась должна быть RUSTA с вредностью и сама сумма взноса по доп.тарифу.
Вполне логично предположить, что этих двух критериев не будет.
Кто как решал эту ситуацию?
Вариант с неотражением этих сумм вообще не рассматривается)))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 14:42
Есть иностранец по которому не должно быть взносов в ОМС, в приложении 1.2 заполняется только 30 строка (сумма выплат и иных вознаграждений исчисленных в пользу физ.лица). Каким образом можно заполнить 40-ю строку приложения 1.2, чтобы она равнялась 30 строке, но в других приложениях 1.1 и 2 "суммы не подлежащие облажению оставались пустыми"? Насколько понимаю за вывод строки 30 отвечает КодВО 212F7 - он отражается на строке 30 приложений 1.1 1.2 и 2. КодВО 212F9_12 - "суммы не подлежащие обложению" для всех 3-х приложений (и дополнительно 212F9_32 для приложения 2).
И еще есть такая проблема, по данным иностранцам в разделе 3 должен проставляться "признак застрахованного лица в системе - обязательного медицинского страхования -НЕТ". У нас проставляется - "да". Признак 33IMS настроен - в alv (CIA3) выводе выходит, что не застрахован в мед.фонде, в pdf (SICC) застрахован.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 15:16
Только сегодня пришлось смотреть этот момент. Только у нас хотели строку 030 в 1.2 обнулить, а не 040 сделать равным 030.
ИМХО, так сделать нельзя. DAQ-поле одно, оно не может иметь разное значение в разных частях отчета. Нужно создавать новое поле с аналогичной настройкой, и его с помощью условий занулять. Это для моего варианта (очистить поле 030). Для поля 040 будет чуть сложнее, кумуляцию скорее всего придется задействовать.
Главная засада, раз будут новые поля, то придется делать свои формуляры pdf и xml, в которых в разных разделах будут использовать разные поля.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 14:02
Пн, сен 15 2008, 01:07
Коллеги, приветствую.
RoustR, ZerGud существуют 3 кода:
212F9_12 - суммы не облагаемые взносами в ПФ, ФОМС и ФСС
212F9_3 - суммы не облагаемыми взносами только ФОМС
212F9_32 - суммы не обламываемыми взносами только ФСС
Если заполнить корректно коды 212F9_3 и 212F9_32, то будут заполняться корректно соответствующие подразделы.
По поводу кода 212F9_32 есть даже отдельная нота типа HowTo 2507139 - HR-RU: How to show in RPCPAYRU_SICC amounts which are not subject for obligatory social insurance paid to FSS.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 10:43
Вс, янв 06 2013, 07:46
Коллеги, добрый день.
Работник уволен (01.2018), заболел и принес больничный (02.2018).
В отчет … _SICC не попадает информация о больничном (нет базы). Но если в 02.2018 провести «начисление», создающее базу, то в отчете видны сумма «начисления» и по больничному.
Подскажите пожалуйста вариант решения.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 11:06
.... как минимум сумма по больничному должна была попасть в:
Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц 030
и
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами 040
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 11:24
Была нота примерно на эту тему 2552814 - ESSS: empty section 3.2.1
Symptom
You run Calculation Form for Social Insurance Contributions report. The result Adobe form and XML file do not contain formed section 3.2.1 for employees who in the reporting period have zero base of social insurance payments. For example, an employee in a child care absence, but has any payments which are not included into the social insurance base.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 14:07
Symptom
... перед этим еще есть место:
METHOD is_insured_ps.
IF is_source-bopsm <> 0 OR
( is_source-insps = abap_true AND
( is_source-empst = mc_empst_active OR is_source-empst IS INITIAL ) ).
rv_result = abap_true.
ELSE.
rv_result = abap_false.
ENDIF.
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 08:09
Чт, апр 05 2012, 07:31
Здравствуйте!
У нас аналогичная проблема.
Есть иностранцы ВПНР, доходы которых не облагаются только ОМС, требуется в подразделе 1.2 выводить в 040 строке (Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами) суммы их дохода.
ZerGud, вам удалось найти решение?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2018, 11:49
Здравствуйте!
Нет, к сожалению не понятно как это можно сделать.
Есть такой вопрос: в приложении 2 есть поле "Признак выплат" (с возможными значениями "прямые выплаты" и "зачетная система"). Каким образом можно заполнить его в ЕРСВ?
