Текущее время: Вт, окт 14 2025, 00:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: мониторинг работы пользователей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 15:47
Чт, сен 30 2004, 13:50
Здравствуйте.
Хотелось бы иметь такую вещь - протокол работы всех пользователей в системе. То есть хотя бы имя, терминал, время входа, время выхода.
Где-то это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 16:02
Пн, авг 23 2004, 11:57
Настройка аудита sm19
просмотр sm20
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 16:17
Если аудит был выключен, глянь еще STAT, ST03N
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 20:25
просмотр sm20
В sm19 создал новый профиль TEST.
В Фильтр1 поставил все галки и события кнопку Все.
Сохранил, активировал.
Перезапустил инстанцию.
Захожу в sm20 - ничего нету там.
В директории /usr/sap/<<SID>>/DVEBMGSxx/log ничего нового тоже не появилось.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 20:44
Из STAT можно вытащить информацию о логонах и логофах, но там нет иформации об обломах по сети и имени терминала. Обломы можно вытащить из sm21. Но как-то это очень криво :-/.
В ST03N вообще только статистика по потраченным системой ресурсам на пользователя. Времени входа/выхода и имени терминала нет.
 Заголовок сообщения: Статистика пользователей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 08:41
Чтобы заработал аудит для sm19/sm20, нужно в профиле выставить
rsau/enable = 1 - включение аудита (по умолчанию 0 - выключен)
rsau/max_diskspace/local - установка размера файла лога в байтах (по умолчанию 1000000)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 09:44
Не понимайте меня неправильно. Я не предлагал альтернативы аудиту, а всего лишь предложил, где можно хоть что-нибудь глянуть на случай, если инфа нужна сейчас, а аудита еще нет.
 Заголовок сообщения: Re: Статистика пользователей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 13:57
Поставил rsau/enable = 1 не помогло. Потом зашёл в sm19 во вкладку "Дин. конфигурация" и активировал там. После этого создался файл audit_20041006 и туда стали сыпаться данные.
В принципе вся нужная информация там содержится. Даже когда по сети клиент отваливается, то с задержкой, но появляется. Это меня вполне устраивает. Единственное мелкое неудобство - при stopsap туда ничего не пишется. Что мне несколько странно, но в крайнем случае можно добавить самому нужные команды в этот скрипт.
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 14:40
ОК. Ненужная информация это не так страшно, как отсутствие нужной ;-).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 11:24
Чт, окт 07 2004, 08:52
Динамическая - она и есть динамическая. Действует независимо от параметров в профиле. Т.е. если объем логируемых данных более 1М в день, то будет записываться только 1М, а остальное проигнорится ))
Желательно все-таки настроить статическое логирование.
А после того, как прописали в профиле rsau/enable сервер перегружали? )))
Кроме вышеупомянутых параметров есть еще rec/client - можно перечислить только те манданты, где нужно включить логирование.
не понял. а какая связь между аудитом пользователей и стопом системы???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 13:29
Kpt. Nemo написал:
Ну значит статический аудит у меня так и не заработал. А сервер я перезагружал конечно - об этом было написано.
При стопе системы в файле аудита не появляется записей о том, что пользователи отключились.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 16:14
..что-то и пункта такого нет...и что имеется ввиду за скрипт? (40b)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 17:46
Skif написал:
В 4.0B судя по всему не было динамической конфигурации. А скрипт - это как раз сам шелловский командный файл "stopsap" :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 07:28
В 4.0B судя по всему не было динамической конфигурации. А скрипт - это как раз сам шелловский командный файл "stopsap" :-)[/quote]
аааа...то-то, помнится, пришлось SLOG колбасить по взрослому скриптом...
а то уж подумал, что чего-то не нашёл.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 17:17
На имя хоста в файлах audit_* отводится всего 8 байт. Не все машины имеют такие короткие имена. Можно ли как-нибудь получать имя хоста (или ip-адрес) для машин, у которых оно длиннее 8?
