Текущее время: Пн, авг 31 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: ОС-6 Краткая характеристика ОС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 16:21
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, как настроить заполнение краткой характеристики ОС в форме ОС-6?
Для формирования самой формы использую транзакцию J3RFOS6 (J3RALFOS6 падает в дамп и пока не могу понять из-за чего), но они используют один и тот же формуляр.
Дебажил обе программы, насколько смог. Алгоритма заполнения краткой характеристики не понял((.
 Заголовок сообщения: Re: ОС-6 Краткая характеристика ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 11:08
Пт, май 15 2009, 15:09
По идее, тут можно выбрать, из какого текста заполнять характеристику:
Financial accounting - Asset accounting - Information system - Country-specific functions - Russia - Statutory forms - Make settings for printing asset forms
Также если по каким-то причинам настройка не поможет или используется какое-то нестандартное поле, есть BADI_J_3R_OS6
Но это все для "новой" транзакции J3RALFOS56. Я бы посмотрел все-таки, в чем там проблема с дампом.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 12:00
С дампом разобрался: я по глупости использовал для J3RALFOS6 тот же формуляр, что и для J3RFOS6, а они разные.
Настройку, которую Вы описываете я делал раньше( в ALV смотрел данные), но заполнения текста пока добиться не могу: у меня заполняется только первая строчка краткой характеристики и заполняется она названием ОС.
Пробовал все возможные значения для параметра "Поле признака ОС", заполнение не меняется.
Возможно, это связано с тем, что тексты нужно вести в каком-то строгом формате?
BADI, вероятно поможет заполнить по своему желанию, но я пока хочу понять, как стандарт заполняет это поле.
Коллеги, поделитесь знаниями, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 15:07
Посидев в отладчике разобрался, что при стандартной настройке печати инвентарных карточек (sm30 J_3ROS6_SETTINGS) длинный текст основного средства попадает в таблицу T_LINES, которая входит в набор передаваемых ФМ вывода формуляра данных (в моем случае это ФМ /1BCDWB/SM00000056). В самом формуляре J_3R_OS6_CONTEXT, насколько я понимаю, таблица T_LINES не используется. Поправьте, если я где-то ошибся, но, кажется, стандартного способа заполнить краткую характеристику ОС (раздел 7 формы ОС-6) нет, если не считать за стандарт бадишку, которую SAP предоставляет (я ее еще не смотрел).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 09:42
Похоже, что краткая характеристика из данных карточки Ос заполняется только для НМА.
В документации в SPRO написано так:
•Short Characteristics of Intangible Assets
ОСы через бадишку, наверно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2018, 10:16
А ноты все установлены для форм ОС?
Если сейчас заполняется только 1ая строчка, возможно в какой-то новой версии формуляра поле расширено.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 12:28
Masakari2007
вроде все, свежее пакета.
Мне кажется, что SAP не сделал стандартного решения для заполнения краткой характеристики. Я пришел к этому выводу так:
1. В хелпе написано, что настройка заполнения характеристики только для НМА (это отдельный вид объектов в настройке)
2. В карточке нет подходящих полей для ведения краткой характеристики
2.а Если предположить, что заполнение идет из длинного текста ОС, то он попадает в таблицу TLINES, которая не используется в формуляре
3. Есть стандартная бади для изменения данных формы ОС-6. Полагаю, что в ней будет легко заполнить краткую характеристику из какой-нибудь внешней таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 13:38
Ср, фев 14 2007, 17:14
Почти все утверждения из ваших пунктов - неверные.
Краткая характеристика берется из длинных текстов к ОС:
XLTX Общ. подробный текст
XVER Подробный текст: стоимость имущества
XTCH Подробный текст технического ракурса
XKAL Калькуляционный подробный текст
XHER Подробный текст для производит./происхожден.
XLEA Подробный текст даты лизинга
Настраивается это в ракурсе J_3ROS6_SETTINGS.
TLINES - Таблица, в которой хранятся длинные тексты. Для чтение этой таблицы используется ФМ 'READ_TEXT'.
Основной ФМ по сбору данных для печатных форм ОС-* 'J_3R_ASSET_INVCARD_GET'.
3тий пункт верен - в БАДИ можно заполнять характеристику как угодно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2018, 20:19
Alfred, спасибо, что поправили. Столбцы 1 и 2 раздела 7 из этих текстов можно заполнить, если строк предполагается порядка сотни? Вы делали такую реализацию?
