Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
Sam Stone написал(а):
Добрый день :)
Есть макрос в экселе, именованная область для него на листе.
Делаю так:
append #( var_name = 'Область' value = '10' ) TO zwww_values.
append #( var_name = 'Область' val_type = 'M' value = 'Макрос' ) TO zwww_values.
append #( var_name = 'Область' value = '20' ) TO zwww_values.
При втором вызове макроса значение в 'Область' всё равно 10. Почему? Или нельзя несколько раз подряд в одно место записывать данные?
Да, подразумевается одноразовая запись в одно место.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 12:44
Пт, июл 27 2007, 13:06
А вот еще один вопрос:
вывожу таблицу. Заполняю var_name, var_num и тд. А теперь мне надо после заполнения строки выполнить макрос с этой строкой. Так можно? Вроде где-то встречал у себя на проекте подобное.
Т.е. примерно так:
setline 'TABLE' index '[BUKRS]' '' '1000'.
setline 'TABLE' index '[BUTXT]' '' 'Название БЕ'.
setline ??????                   'M' 'Макрос'.
И макрос обработает строку index.
UPD
Отбой. Похоже я криво диапазон задал в экселе для вывода таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 16:01
Буду дальше спрашивать. Вернее уточнять. Тему полистал, вопрос такой:
выгружаю отчет на нескольких листах. Сперва на "технический" лист выгружаю данные, запускаю макрос, он мне плодит листы. Потом на эти листы выгружаю таблицы.
Так вот, после сортировки it_values[] внутри ФМ, команды на заполнение технического листа и вызова макросов улетают в конец и вся выгрузка протухает. Единственный выход это переименовать технический лист/метки на нем, чтобы после сортировки данные и вызов макроса оказались в начале таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 17:52
Т.е. примерно так:
UPD
Да, вызов макросов для того и был придуман, чтобы обрабатывать уже заполненные строки. Даже если ваши строки переставить так, чтобы первой была с типом 'M', то макрос всё равно будет выполнен только после заполнения остальных данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2018, 18:00
Зачем так извращаться с какими-то техническими листами? ZWWW для того и был придуман, чтобы легко и наглядно представлять любую форму в виде шаблона, а не кодировать её на ABAPе или VBA. Посмотрите мой пример по выгрузке формы с множеством листов ZWWW_MANY_LIST. Там небольшой макрос выполняет только функцию размножения шаблона листа, а дальше обычное заполнение их данными.
p.s.
Да, весь вывод данных в шаблон производится в алфавитном порядке значений VAR_NAME. Это позволяет чётко позиционировать момент выполнения макроса. Смотрите тот же ZWWW_MANY_LIST, там макрос копироания листов гарантированно выполнется ДО их заполнения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 12:52
Выгружаю данные через val_type = 'R' для скорости. В шаблоне есть объединенные ячейки. И из-за них пропадают данные. Т.е. если выводится таблица из 10 столбцов в столбцы A-J соответственно и столбцы B и C объединены, то данные из 3 столбца таблицы будут невимыми. А если отменить объединение, то текст появляется. При выводе строкой это никак не обойти?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 18:32
Это специфика работы ручной функции Excel "Данные/Теккст по столбцам" (меню Excel 2003), ей соответствует функция VBA TextToColumns, её я и использую. Я попробовал вручную имитировать вашу ситуацию - очевидно функция игнорирует объединения и всегда кладёт значения в физические ячейки под объединением. Обойти это легко, достаточно добавить лишние разделители для скрытых ячеек.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 14:24
Чт, янв 20 2005, 08:34
Подскажите пожалуйста, где взять обновленные объекты (ФМ, и т.д.) по данной разработке?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 16:16
Sergo написал:
В первом сообщении этой темы ссылки, где лежат старые и новые версии.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2018, 14:20
Пт, фев 19 2016, 11:12
Добрый день! Возникла следующая ситуация: при выгрузке данных в документ Word, на одном компьютере данные из внутренней таблицы выгружаются в документ корректно, а при формировании документа на другом компьютере этих данных нет. На обоих компьютерах стоит Office16. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2018, 21:01
Очевидно, что проблема на втором компьютере. Нужно искать отличия. Сравнить версии SAP Logon, попробовать отключить его насройки безопасности. Сравнить установку Word, может VBA не включили или ещё какие-нибудь компоненты. Ну и, наконец, в отладке пройтись, лучше параллельно сравнивая.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 20:19
Пт, авг 05 2011, 21:17
Подскажите, пожалуйста, под SAP_ALL нормально работает, а под USERом сохраняет пустой шаблон в tmp папку, данные не вносит и файл не открывает, SU53 - ошибок не показывает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 00:33
Eugene23a написал(а):
Как давно у вас установлен ZWWW, какая версия?
Какой полный путь сохраненного файла?
Мои примеры тоже не работают?
Какие версии SAP, SAP Logon, MS Office?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2018, 20:01
Parazit написал:
ZWWW установлен полгода назад,
полный путь "C:\Users\User\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp",
SAP ERP 6.0, SAP Logon 740, MS Office 2013
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2019, 13:07
Пт, янв 11 2019, 12:52
Скажите, а можно как-то окно с созданным файлом сделать сразу активным? Этот вопрос уже задавали, конечно. Вы ответили, что это особенность Win7.
Вообще, можно ли решить эту проблему?
Или она не решается в принципе?
