Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Кредит менеджмент:как рассчитывается сумма открытых заказов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:13
Добрый день,
У нас используется автоматическая система кредитования. Для одного клиента смотрю кредитный статус:
- открытые позиции, по которым созданы фактуры, полностью совпадают с реальными документами.
- сумма открытых заказов, не проведенных в FI, не совпадает с реальными документами.
Где можно посмотреть, по какому принципу SAP считает сумму? Есть открытые заказы и неотгруженные поставки, но сумма примерно раза в два больше, чем на самом деле. В итоге, клиенту блокируются заказы, хотя вроде как не должны.
Спасибо,
Yuri
 Заголовок сообщения: Re: Кредит менеджмент:как рассчитывается сумма открытых зака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:41
Вт, окт 19 2004, 10:13
Поясните вопрос, что значит
с какими "реальными документами".
Проверьте в настройках кредитного менеджмента, что у вас отмечены все типы позиции заказа релевантные для кредитного менеджмента.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 23:37
Реальные документы: это список открытых заказов (в VL10A) и список неотгруженных поставок. Сумма документов примерно в два раза меньше суммы, которая показывается в fd33 для этого клиента. Поскольку сумма в открытых заказах и поставках меньше, вариант с неправильными релевантными для кредитного менеджмента позициями не проходит. У меня есть только одна идея - где-то в заказах неправильно проставлен код плательщика.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 16:58
Ср, авг 18 2004, 10:29
Кредитный менеджмент интересная штука... :wink:
Видимые варианты.
1. Есть дебиторы без данных СКК.
2. В настройке автоматического контроля группа обновления не 000012.
3. При сравнении блокированые документы посчитали вместе с деблокированными.
А хуже всего если инфо-структуры S066 и S067 не в порядке см. тр-ю MCSCHECK.
А вообще то мне было бы ооочень интересно узнать что хоть у кого то Кредитный менеджмент заработал как положено без участия абаперов и OSS.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 26 2005, 01:52
Вс, сен 05 2004, 12:11
Заработал, но с участием абапера и OSS :-)
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 00:31
Я бы сказал, что у нас тоже заработал. Если бы не этот странный случай с одним клиентом.
Проверил статистические таблицы - суммы в них совпадают с тем, что показывает кредитный менеджмент. Но сумма по документам все равно другая.
Похоже, были какие-то глюки при создании записей. Будем смотреть с базисником, может остались ошибки при обновлении.
Yuri
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2005, 23:03
Попробуй реорганизвать данные кредитного менеджмента (код транзакции не помню, найти ее несложно). После реорганизации она выдаст тебе все документы, которые влияют на кредитный димит данного клиента.
 Заголовок сообщения: Re: Кредит менеджмент:как рассчитывается сумма открытых заказов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 13:45
Пт, окт 18 2013, 05:46
Столкнулся с такой же проблемой: в FD33 в "Стоим. продаж" в сумме "ОткрытЗаказы" имеются "повисшие" значения, которые в VKM4 не отражены. Подскажите, в каком направлении нужно смотреть причины, по которым это происходит?! Про отчет для "реструктурирования кредитных значений после ошибок обновления" в курсе.
Так же возникает вопрос с работой деблокированных заказов. В настройках проверки КМ для деблокированных документов стоят макс. значения (999%, 999 дн), что должно означать, что заказ можно увеличивать хоть на сколько и он не заблокируется 2 года. Или я не прав? Имеются еще какие-то настройки для деблокированных заказов?!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 08:42
Пн, июн 05 2006, 13:33
эSDэшник написал:
В VKM4 отражаются блокированные заказы, а в FD33 стоимость открытых заказов, что не одно и то же.
Так что в вашем случае нет никакого противоречия.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 10:17
VKM4 показывает все заказы, а не только блокированные. Вопрос остается актуальным!
По деблокированным заказам логика стала ясна. Значение 999% означает, что деблокированный заказ можно превысить до 11 раз по сумме, а 999 дн - заказ не будет проверяться 999 дней. Это делает заказ практически "резиновым", но суммы этого заказа будут влиять на лимиты контрагента по другим (обычным) его заказам.
