Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: OLE-открытие файла PDF в Microsoft Word
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 14:57
Пн, окт 22 2018, 14:44
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, метод для открытия pdf-файла в Microsoft Word.
Мне необходимо загрузить pdf в doc/docx и добавить колонтитулы.
Буду благодарна за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: OLE открытие pdf в Microsoft Word
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 16:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте этот пример
INCLUDE ole2incl.
DATA: word            TYPE ole2_object,
      document        TYPE ole2_object,
      selection       TYPE ole2_object,
      paragraphformat TYPE ole2_object,
      font            TYPE ole2_object,
      header          TYPE string,
      inlineshapes    TYPE ole2_object,
      pdf_object      TYPE ole2_object,
      image           TYPE ole2_object,
      find            TYPE ole2_object.
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT word 'Word.Application'.
  SET PROPERTY OF word 'Visible' = 1.
  CALL METHOD OF word 'Documents' = document.
  CALL METHOD OF document 'Add'.
  CALL METHOD OF word 'Selection' = selection.
  CALL METHOD OF selection 'ParagraphFormat' = paragraphformat.
  CALL METHOD OF selection 'Font' = font.
  SET PROPERTY OF paragraphformat 'Alignment' = 1.
  SET PROPERTY OF font 'Size' = 16.
  SET PROPERTY OF font 'Bold' = 1.
  MOVE 'ЗАГОЛОВОК' TO header.
  CALL METHOD OF selection 'TypeText'
      #1 = header.
  CALL METHOD OF selection 'TypeParagraph'.
  GET PROPERTY OF selection 'InlineShapes' = inlineshapes.
  CALL METHOD OF selection 'Find' = find.
  CALL METHOD OF find 'Execute'
      #1 = '#position#'.
  CALL METHOD OF inlineshapes 'AddOleObject' = pdf_object
      #1 = '0' " ClassType
      #2 = 'C:\Temp\CMR.pdf' " FileName
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2018, 17:02
Спасибо. Я попробовала, но он вставляет в документ только первую страницу из pdf файла, необходимо вставить все страницы.
John Doe написал:
INCLUDE ole2incl.
      header          TYPE string,
START-OF-SELECTION.
      #1 = header.
      #1 = '#position#'.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2018, 09:36
Действительно, вставляет как объект...
Задача не тривиальная выходит, можно еще попробовать просто открыть PDF в Word, не на всех версиях будет работать, да и высокие требования к исходному файлу - со сканами беда получается.
INCLUDE ole2incl.
      document        TYPE ole2_object.
START-OF-SELECTION.
  CALL METHOD OF document 'OPEN' EXPORTING #1 = 'C:\Temp\CMR.pdf'.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 10:45
Да, таким образом переносятся все страницы. Тут я столкнулась с другим вопросом.
Выскакивает сообщение в новом окне, что Word преобразует pdf-файл в редактируемый формат и ожидается выбор действия от пользователя. Можно ли это окно как-то игнорировать программно? Еще выскакивало окно выбор преобразования формата, это окно игнорирую параметром ConfirmConversions = 0 при открытии документа.
Попробовала признаки Word.Application: DisplayAlerts и ShowStartupDialog. Не помогло.
Код:
INCLUDE ole2incl.
documents TYPE ole2_object,
header TYPE string.
START-OF-SELECTION.
* SET PROPERTY OF word 'ShowStartupDialog' = 0.
* SET PROPERTY OF word 'DisplayAlerts' = 0.
CALL METHOD OF word 'Documents' = documents.
CALL METHOD OF documents 'OPEN'
#1 = 'D:\test.pdf'
#2 = 0
#12 = 0.
CALL METHOD OF word 'ActiveDocument' = document.
#1 = header.
CALL METHOD OF document 'SaveAs2'
#1 = 'D:\test_changed.pdf'
#2 = 17.
CALL METHOD OF document 'CLOSE'
#1 = 0.
CALL METHOD OF word 'QUIT'.
John Doe написал:
INCLUDE ole2incl.
START-OF-SELECTION.
 Заголовок сообщения: Re: OLE-открытие файла PDF в Microsoft Word
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 12:38
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Почему такой подход?
Вы должны понимать, есть больше риски, что это будет работать не стабильно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 12:44
Приходят многостраничные pdf, задача состоит в том, чтобы добавить в эти pdf-файлы нижний колонтитул + еще информацию на последней странице.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 14:22
Приходят откуда и куда? И причем здесь SAP/ABAP?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 14:31
Всмысле причём? :D
Через SAP PI приходят, кладутся на сервер. Это не важно. Задача изменить pdf-файлы по определенному шаблону, добавив определенные данные. Дальше файлы будут передаваться из системы SAP по e-mail (но это тоже не важно)
Besa написал:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 15:00
В прямом собственно :)
То есть, на вход внешняя система подает Вам бинарник файла, Вы его хотите открыть на клиентской машине через OLE, изменить его, и отправить новый бинарник дальше?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 15:22
Пришли pdf-файлы из внешней системы через SAP PI, далее их бинарники записались с таблицу и таким образом они хранятся в системе SAP.
"Вы его хотите открыть на клиентской машине через OLE, изменить его, и отправить новый бинарник дальше" - да, только не на клиентской машине, обработка файлов будет происходить на сервере приложений, без вмешательства пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 15:27
У Вас на сервере приложений MS Office установлен? Чтобы полнее картину получить, а то может зазря пытаетесь...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 15:37
Всё установлено и версия тоже проверена, подходит. :)
John Doe написал:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2018, 09:29
Вт, июн 10 2014, 09:41
Может быть, можно отправить PDF на печать в SPOOL и добавлять колонтитулы там.
Но это только теория.
